i_v
Крепеж - замена оригиналу
16 сообщений в этой теме
Друзья, оригинальные болты и гайки Рено стоят дорого (откровенно говоря - космических денег). Как можно подобрать аналог подешевле, где купить? Возможно крепеж другого производителя дешевле или может быть наши, российские заводы делают. Заранее спасибо за совет.
1 час назад, i_v сказал:
Берёте болт от запаски и идёте в магазин автозапчастей. Подберут.
15 минут назад, Жарук сказал:
Спасибо за ответ, но я имею ввиду замену болтам крепления узлов подвески и кузова. Болты крепления шаровой, амортизационной стойки, амортизатора к кулаку, гидроопоры к ДВС и т.п.
7 минут назад, i_v сказал:
Вот никогда бы не подумал, что речь идёт о крепеже. Очень большой выбор метизов в специализированных магазинах.
53 минуты назад, Жарук сказал:
Можно ссылку для примера на специализированный магазин? Под таковым Вы подразумеваете что? Ничто вроде ширпотребного магазина метизов, вроде сети Метизы в Спб (если Вы в курсе)? Или...
Только что, i_v сказал:
http://www.krepez.ru/
http://www.wuerthmarket.ru/
36 минут назад, AЛЁ сказал:
Спасибо, жаль в ВюрсМаркете цен не видно... Крепеж что-то не порадовал ассортиментом. Вы не интересовались - дешевле получается, если подбирать таким образом или примерно аналогично оригиналу?
Не интересовался. Папа, работая всю жизнь, на электротехническом заводе - натаскал крепежа....
Да и со времен, когда в гараже разбирались мотоциклы и ВАЗы много чего осталось.
3 минуты назад, AЛЁ сказал:
Ясно, спасибо. У меня, к сожалению, таких запасов нет (
http://www.samorezik.ru/catalog/krepezh/
Да хоть в Метизах можно брать, хоть в любом строительном. Главное сыромятину не схватить, на класс прочности надо смотреть.
Кроме того, чтоб не хватать сыромятину, необходимо ещё обращать внимание на шаг резьбы и на исполнение головки болта, либо гайки. От исполнения будет тоже зависеть момент затяжки.
Живой пример. Не так давно сорвал оригинальный старый болт с резьбой М10. Болтов М10 и у меня и у соседей по гаражу - куча, но ни один не подошёл из-за шага резьбы. Хорошо, что сервис неподалёку есть, сходил туда, там подобрал. Но на оригинальном болте прочность указана 11.9, а на болте из сервиса не указана вообще. На оригинальном болте головка - пресшайба, на болте из сервиса - обычная. Если под обычную головку поставить шайбу обычную, то каким моментом тянуть, если ещё и прочность не известна. А узел-то ответственный! И по мануалу тянется он считай на пределе возможности болтов, т.е. сорвать легко, также как и не дотянуть.
Покатался с болтом из сервиса, но ровно столько времени, пока не пришли болты оригинальные (решил поменять все в этом месте). Заказал 4 шт., недёшево получилось. Цена 4-ёх болтов, как половина помпы охлаждения.
А гайка болта крепления шаровой (например,у меня на Клюхе) с овальной резьбой на выходе, т.е. самоконтрящаяся. Так вот сложно будет подобрать и с подходящей резьбой и самоконтрящуюся в магазинах ширпотреба)))
Оригинал хоть и дорого, но по мне так надёжнее и с меньшим гемороем подбора. Иногда аналоги предлагают интернет магазины запчастей, но решать каждому куда какой крепёж ставить. Закрепить, например, декоративную панель можно и любым крепежом, а вот остаться без колеса или с незапускающимся двигателем вряд ли кто-то захочет
5 часов назад, namedemon сказал:
Спасибо большое за ответ. Вообщем-то для меня все ясно теперь. Можно бегать, подбирать и т.п., но проще взять оригинал. А что бы Вы сделали, если бы не сорвали оригинальный болт, но он весь ржавай - не вытянутый, но ржавый - можно теоритически зачистить кордщеткой, но сдерешь все защитное покрытие - поставили бы на место?
52 минуты назад, i_v сказал:
 Про мой оригинальный болт. В мануале по ремонту от производителя НЕ написано, что этот болт обязателен к замене. Болт сохранил зашитное покрытие и был не ржавым. Скорее всего он бы ещё послужил верой и правдой. Тут я сам виноват кажется (я оказывается могу быть самокритичным;)). При сборке узлов я люблю смазать, но в этом случае это оказалось критичным. Смазка под пресшайбой повлияла на нагрузку резьбовой части при соблюдаемом мной заданном крутящем моменте. И я сорвал один из 4-ёх болтов. Но зато потом решил, что заменю все 4, т.к. все 4 я тянул со смазочкой. Заменил.
Как я бы поступил.
 Если болт и его резьба целы, если  НЕ несут какой-то большой  нагрузки и большой ответственности, если болт ещё не тянулся до предельного для него момента, если болт не предписан производителем к обязательной замене, то такие болты я на время кидаю в растворы растворяющие рыхлую ржавчину (да та же вэдэшка, например) и потом чищу, если они уже со ржавчиной, то покрытия в месте ржавчины уже нет. А далее по ситуации применяю средства, либо смазку с алюминиевым наполнителем, либо фиксатор для резьбовых соединений. Фиксатор ктати тоже защищает от проникновения влаги и закисания, он же заполняет зазоры и полимеризуется. Только фиксатор применяю не сильной, а средней фиксации.
Если болт имеет обычный шаг резьбы и обычное исполнение и стоит в месте сильно подверженым коррозии. Я стараюсь их менять на болты из нержавейки, если узел позволяет (нет сильной нагрузки). Например, у меня боты крепления защиты картера (и не только они) заменены на нержавейку. Благо, что болты такие мне достаются совершенно бесплатно и поиском таких болтов я не утруждаюсь.
В 19.01.2018 в 13:17, namedemon сказал:
Как я бы поступил.
Спасибо большое за замечательный подробный ответ. Не могу, к сожалению, прокомментировать, пишу в дороге, позже отпишу свои мысли, единственное сразу хотел спросить - почему алюминиевую, а не медную смазку! Спасибо!
Изменено пользователем i_v
14 часов назад, i_v сказал:
Потому что у меня её бАльшая банка. Принципиальной разницы не вижу. Алюминиевой смазкой я только не стал бы мазать медные метизы и наоборот медной - алюминиевые.
    Bogdanitr
    Bogdanitr
