ANP
Ремонт своими руками
6 сообщений в этой теме
Добрый день! Только что зарегистрировался как правильно пользоваться пока не знаю. С наступлением морозов образовалась проблема с предпусковым подогревом.Перед заводкой двигателя на панели загорается спиралька и сразу тухнет(примерно через секунду или две) при любой температуре за бортом.На свечи питание не приходит даже в эту секунду когда горит спиралька.Щелчков не слышно свечи все исправные.Подозреваю что проблема в блоке управления.Кто знает подскажите  как устранить эту неисправность.Существует ли способ сделать диагностику блока управления в домашних условиях?
Надо проверить приходит ли питание на эбу свечей накала.
Прозвонить все 4 провода на свечи и  упраляющие (тонкие) от эбу впрыска на накала свечей.
таких тем полно. Вот одна из последних
Моя штука. Была такая продлён а как оказалась коротко провод на управление эбу точнее он почти надломился.
температуру за бортом правильную показывает?
19 часов назад, Доктор37 сказал:
Она только на климат влияет.
Запуск свечей по температуре ОЖ идет
    Bogdanxcv
    Bogdanxcv
