Санчелло3215850
Выдавливает масленные заглушки
8 сообщений в этой теме
Доброго дня, в моем, недавно приобретённом эспейса выдавило заглушки блока промежуточной шестерни привода ГРМ, вентиляция карьерных газов нормальная, в чем может быть дело не пойму, кто поборол данный симптом откликнитесь!)) Мотор 2.2 dci
Изменено пользователем Санчелло3215850
Один раз эту, и уже второй раз которая находится на приводному валу ГРМ, причем последний раз только когда дал немного под хвост, около 140 непродолжительно на обгоне
На данный момент купил новую заглушку, поставил и зарёкся ездить как можно спокойнее пока не выявлю саму причину
нужно снять крышку клапанов и проверить линейкой плоскость прилегания крышки клапанов  к головке в районе форсунок, если кривая -  менять крышку в сборе, если нет поменять только прокладки.
Самое интересное что  меняли прокладку она не из дешёвых, отъездил две недели правда в спокойном режиме, а тут раз и все по новой(
Спасибо на выходных буду пробовать лечить мотор, а не устранять последствия
  • 5 недель спустя...
В теме чуть ниже все объяснил....
Ссылка
В 26.02.2018 в 20:41, viktorio170577 сказал:
Ссылка
Спасибо , причина как оказалась выработалась втулка на промежуточном валу, теперь с уверенностью могу говорить что картерные газы там обсалютно ни причем, (шестерня немного люфтила на валу), а дополнительно хороший токарь выточил новую втулку, и дабы инцедент не повторился сделал вместо оригинальной резиновой заглушки пробку на мелкой резьбе с пазом для резинового кольца, и в самой шестерни нарезал резьбу, держит на ура!, Цена вопроса 40 бел.рублей!!!!, так как сам ее снимал и ставил на место. Проехал 4тыщ. Полет нормальный!)) Всем спасибо
    • Кирилл
    • ferromon
    • Igor6896
    • Юлька
    • Strannik82
    • Фифа
    • depotop
    • Михаил0609
    • romareo
    • novizki
    • Денис8999
    • OLEG09
    • простоквашино
    • max_ito39
    • Pimenov
    • DerbySony
    • Dilirium
    • VViktorP
    • vlad99
    • Katyshkin
    • Мегатрэш
    • KillerSystem
    • Хант
    Skv311
    Skv311
