demisc
Схема электроручника
83 сообщения в этой теме
Очень нужна схема платы ручника.
Может, у кого есть что—нибудь или кто—то ремонтировал.
В автомастерской порвали шлейф на датчик положения.
Еще выгорела деталь на плате и вышло из строя релюшка.
Релюшку заменил, остальное нет.
Так что, нужна схема— помогите.
Думаю, что вряд ли найдете. Будет проще на разборке купить б/у блок, ну и заодно, если будет желание, перерисовать схему.
9 минут назад, voyjr сказал:
Перерисовать с чего, с монтажа?  Печатная плата  может быть многослойная+ распиновка на микросхем+еще много нюансов.
Так что это из области работы НИИ.
В свое время перерисовывал с монтажа блоки питания компьютеров, тогда схем не было.Но это было в 90е годы. Да и много чего рисовалось. Еще и "дырочки" считал в перфоленте, и диодные пластины запаивал при утечках и пробоях.Так что всё в руках человека при желании.
23 часа назад, demisc сказал:
порвали шлейф в мастерской, вот пусть и ищут,схем нет на такие устройства,   проси фото того что того элемента что выгорел чем реально смогут помочь а дальше рисуешь часть схемы сгоревшего элемента и смотришь из за чего он мог сгореть т.к. сгоревшая деталь может быть следствием а не причиной
2 минуты назад, anlyk сказал:
По шлейфу то проблем  быть не должно ... он там всего на 3 дорожки , датчик холла и кондер ...
35 минут назад, алексей110 сказал:
Я планирую снять с авто блок сделать фото платы.
Закину на форум, там, я думаю, разберёмся.
Вопрос по шлейфу— как правильно распаять?
Шлейф уже утрачен, да было это давно, пока езжу без ручника.
Я уже и не помню, если честно.
Можно хотя—бы нарисовать схемку «датчик — плата»?
Что бы наверняка знать, прежде чем собирать и ставить.
3 минуты назад, demisc сказал:
У вас гранд или коротыш ?  Схему  шлейфы для гранда скину она точно подходит ....
52 минуты назад, anlyk сказал:
У нас такие «спецы», что лучше самому с вашей помощью разобраться.
Скоро будет фото ( я выше написал ), тогда будем посмотреть, как говориться,
Спасибо всем, что откликнулись.
Коротыш :=))
1 минуту назад, demisc сказал:
Коротыш :=))
На коротыши вроде блоки то недорогие .......
Все относительно.
На разборе нашёл за 18 т.р.
Если не выйдет— придётся покупать. :=((
Вот такую мне иван рисовал , он есть здесь и на драйве ....
Только что, demisc сказал:
Все относительно.
18 да дороговато ....
Спасибо!
1 час назад, demisc сказал:
Все относительно.
дороговато для б.у такой? или тут
Изменено пользователем anlyk
А—а—а, я не прав по поводу цены!
Только—только посмотрел на экзисте— 11 774 р.
Без тросов...
Вот номер — 8200702092
38 минут назад, anlyk сказал:
Который по первой ссылке.
И первый на странице сайта.
Который « такой «
Изменено пользователем demisc
1 минуту назад, anlyk сказал:
G8nd-2uk  а это реле
Реле он уже менял , там че то другое коротнули ...
2 часа назад, алексей110 сказал:
Я взял авто с уже сдохшим реле, которое поменял, но этого оказалось недостаточно.
Потом этот шлейф...
Да и на тот момент не было достаточного опыта, поэтому я все это дело оставил до лучших времён.
Сейчас я уже смогу разобраться с этим.
Вот, нашёл фото с форума, точно как у меня—деталь под стрекой.
Предохранитель. Резистор с нулевым сопротивлением.
2 минуты назад, rusak32 сказал:
Предохранитель
Ага, понятно, спасибо.
5 часов назад, rusak32 сказал:
Это высоко точный  с большим диапазоном термостабильности резистор.Сопротивлением около Ома .Если дома остались записи то скину маркировку.
5 часов назад, сцб64 сказал:
0,1 Ома 5Вт 1% при тем. диапазон -65 /+110
чтото хиловато он выглядит для 5 ватт, может 0,5
11 минут назад, anlyk сказал:
Может быть .вот здесь посмотри.http://disti-assets.s3.amazonaws.com/testco-inc/files/datasheets/25039.pdf
Народ не несите бред. На фото SMT R005, а это 0.005 ома, т.е. не что иное как предохранитель.
6 часов назад, rusak32 сказал:
SMT Series какой там R вообще не видно на  фото но это резистор
1 час назад, anlyk сказал:
Проблемы со зрением? В нижнем левом углу посмотри, увеличь фото! Тебя послушать, так все электронные компоненты  это резисторы, так как в основном все они имеют какое либо конечное сопротивление и на них происходит падение напряжения. В представленной схеме этот, по твоему резистор, с сопротивлением 0.005 ома, выполняет роль предохранителя.
2 часа назад, rusak32 сказал:
ну может ты такой зоркий, я не вижу что там а гадать не буду, а проблемы у тебя со зрением , это резистор!!! да он выполняет роль ограничения по току,(как и предохранитель) себе можешь лепить простой предохранитель тебя не кто не держит, вопрос был что это такое а не что можно туда притулить
21 минуту назад, anlyk сказал:
Это предохранитель! Или для вас предохранитель это хрень стеклянная с проволочкой? Тогда я пас.
6 минут назад, rusak32 сказал:
Преды еще флажковые мини микро макси .....  а на 400 ампер на 2 сценике на аккумуляторе ,вот там пред так пред...
вы читать умеете? дана ссылка на даташит так прочитайте что это. а не какую он роль выполняет а то после таких ремонтников потом дорожки дыбом встают спасая предохранитель
Про какой даташит речь, если вы считать информацию с элемента не в состоянии!
10 минут назад, anlyk сказал:
Если вы ремонтник, то у вас не возникало бы детских затруднений с идентификацией элемента. Посмотрите на плату! И подумайте для чего и что! А так высосали из пальца даташит на элемент которого нет на плате. Посмотрите на плату и вы увидите R005 а это STM R005, вот на него и найдите даташит. Много нового для себя узнаете. Удачи!
а вам на то дан даташит? как раз на этот даташит даже картинка есть вы глазки то протрите image.png.9104071689ce11740bb6862e905d19f0.png
Насколько хватает моего зрения, этой херовине (в электронике нуб), про которую речь, написано SMT R005)))
21 минуту назад, rusak32 сказал:
не STM R005 а  SMT R005 разницу уловите, смотрим на картинку блока где это стоит то мы видим первое производителя  ниже марку еще ниже номинал что тут еще можно добавить
1 минуту назад, sfim сказал:
Я щитаю :Connie_cleaning-glasses: в что где когда фотку надо отправить .... там если знатоки отгадают то все узнаем , а если не угадают то 50к получим , по моему это ваще идеал ....:read:
Вся суть этого элемента в том что он такой маленький, а заменяет 5 омное сопротивление на 5Вт. Оно было бы других размеров. И это не предохранитель. Все за счет материалов, применяемых при изготовлении этого резистора.
Только что, anlyk сказал:
оно меньше одного ома
Мама когда говорила "Сынок, учи английский, потом пригодится", не надо было сачковать. :D Без обид. Они как бы аналоги от 5 Ом до 10 Ом и мощностью 5 Вт. Являются по сути "гасящим плечом". Аналогичного типа стоят в контроллерах Siemens (весовые ячейки), которые у меня на работе применяются.
Не нужно мне рассказывать что там стоит!
ну так и ? просили даташит он есть тыц на прямую с сайта производителя а куча разобранных блоков не очем не говорит а наоборот почему нельзя их восстановить?
.......ну так как на счет фотки транзистора*? что там за обозначения
Из за "гниловатой душонки" не будет смотреть ..... хочет что б я помучился разобрал и посмотрел под микроскопом .....
Еще может вслух обвинять меня ,сообщество  папу римского и т.д. какие мы все бестолковые и неблагодарные , крича что это все равно не поможет ...
Остыньте горячие финские парни.Это термостобильный резюк сопротивление  0,1 или 0,05 Ома не важно.Я думаю что буржуи не стали бы в место копеечного преда ставит довольно дорогой термостобильный SMT Надо посмотреть как он вкл. по отношению к этим двум поливичкам.Как правило такие элементы ставят при параллельно вкл. транз. для согласования внутр. сопротивления элементов.
2 часа назад, Bobradio сказал:
Я понял, что ООС по току.
Примерно да, согласовать по току. Хотелось бы подержать эту плату в руках тогда бы можно было поставить все точки над и.А так не понятно для чего там стоят два мощных полевика плюс двух обмоточное реле.
Изменено пользователем сцб64
1 час назад, сцб64 сказал:
Да, это так. И даже не плату, а ее принципиальную схему! А так предположения и гадание на кофейной гуще :)
Более того, резисторов  микроомного сопротивления (0.005Ом) я не встречал. Сопротивление предохранителя, перемычки- больше :)  :)
31 минуту назад, Bobradio сказал:
Вооот, хоть один здравомыслящий человек.
35 минут назад, Bobradio сказал:
0,05 Ома. А сопротивление перехода полевика где-то на этом пределе.
    Totom
    Totom
