Павел Багдасаров
Машина
24 сообщения в этой теме
Всем доброго времени суток ! У меня Renault Scenic 2 поколения 2009 года 1.5 cdi 106 л.с. Завожу утром машину всё работает ровно, глушу чтобы пойти в магазин. После завожу 10 секунд на холостых оборотах и с 900 падает до 400 потом обратно до 900 и глохнет. И так пока не остынет. Часа через 2-3 завожу всё нормально, но работает то ровно, то немного трусит. Выдает ошибку check injection и check emissions. Поменял форсунки, смотрели мозги, делали диагностику, новый акб, с топливной всё в норме. Всё равно та же проблема. Подскажите пожалуйста, что может быть ?
Диагностика клипом? Каковы результаты?
3 часа назад, Доктор37 сказал:
Зачем? Это дорого. Вот новые форсунки просто так подкинуть - это пустяки
Что может быть с ней ?
40 минут назад, Павел Багдасаров сказал:
Вы смеётесь? Диагностику клипом нужно сделать.
А сколько она стоит ?
49 минут назад, Павел Багдасаров сказал:
в среднем 5-15$
а она есть в Крыму? тут один проскакивал крымчанин, обслуживающий авто диким китаем
1 час назад, Павел Багдасаров сказал:
зависит от региона
Я уже 6 раз диагностику делал. Только на ней 4000 отдал.
и что?никаких выводов для себя не сделал еще?
и что ? какие ошибки? купил бы клон  или елмку на крайний случай и делал сам раз дорого
Нормальная диагностика это точное указание на неисправность, а не обмен дензнаков на набор цифр. Без чтения ошибок правильным сканером, никакие детали нельзя заменять. Подцепите сейчас нормальный clip, а там и по форсункам уже полная неразбериха.
Ошибка в блоке управление двигателем. Мастера ничего не могут сделать.
24 минуты назад, Павел Багдасаров сказал:
Это вилами по воде. Нужна конкретика. Какая ошибка? За что деньги платили "диагностам"?
Нет такой ошибки. Мастера просто деньги зарабатывают мультимарочной фитюлькой. Необходим правильный сканер, он укажет точную причину.
23 часа назад, Павел Багдасаров сказал:
раз ошибки есть не может быть что с топливной все в норме , меняй диагностов а то так и будешь им не за что платить, к официалам обратись  тыц
13 часов назад, Павел Багдасаров сказал:
Позвоните Андрею  +7 978 78 40 133, думаю поможет решит вопрос. Клип у него есть. только придется прокатиться в Севастополь.
И не тратьте деньги и время на всяких ... некомпетентных людей, короче.
Изменено пользователем Вов-ан
Просто божественная диагностика.
Честные мастера, если не могут помочь-денег не берут.
У кого-то была такая проблема ?
В решении этой проблемы много решений. Тебе предлагают самый дешёвый вариант, это сгонять на клип, а не на прибор от земли до космоса и прочитав с построением графиков найти причину. Сразу делай фото ошибок. Даже если тебе не скажут, то на форуме подскажут. Или меняй все подряд и вывали кучу бабла. Тебе принимать решение, да и деньги то твои.
Есть.
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
8 часов назад, Павел Багдасаров сказал:
Я же написал выше, что нужно сделать. Клип.
    Litwins
    Litwins
