wlkw
Катушка зажигания
17 сообщений в этой теме
Двигатель троит, с высокой вероятностью - катушка зажигания, им уже как 11 лет стукнуло, пора....
Кто в теме, какие катушки, каких производителей можно брать?
Ну или что не нужно брать точно?
K4M? Сейчас посмотрел - в оригинале были Beru. Valeo тоже хорошо. Bremi или Huco я бы ставил без сомнения. Bosch и Delphi также не должны быть говном. Выбор есть) Вот тсн, патрон, стеллокс и т.п. не надо.
Beru! c 2009 года искрят без сбоев ТТТ. Пробовал разные, лучше не экономить. С завода и Sagem (не советую) ставили, и даже Denso.
Переделывай на катушку от ВАЗ - на форуме меган2 есть целая тема об этом - и забудь за проблемы навечно)
В 16.03.2018 в 16:57, boon сказал:
Часто будут лететь а то?
Как определить не работающую катушку?
Автомобиль не разгоняется как нужно. Обороты до 2.5. дерганий и сильного троения нет.
Беру стоят с завода. Пробег 125. Одна из катушек после проверки оказалась нестабильной по одной из обмоток. После замены на новую такую-же беру мощность заметно возросла но и на неисправной мотор работал ровно без троения. Катушка стоила 1850р примерно.
1 час назад, DoberA80 сказал:
Как проверяли катушку? Мультиметром?
Сами или в автосервисе диагностировали?
3 часа назад, Свободный сказал:
Проверял сам. Замерял сопротивление обмоток. Там проще некуда, даже школьник разберется. Катушки только снимать надо чтоб сопротивление замерить.  Замеряешь между двумя контактами верхними и одним верхним и снизу где свечка контачит. По мере замеров будет ясно какая из катушек отличается. Работают катушки парой   1-4   2-3 так что новая катушка должна быть такая-же как и остальные по параметрам. В общем нужно именно такую-же катушку новую или менять все на иного производителя.
Изменено пользователем DoberA80
3 часа назад, DoberA80 сказал:
Если у меня Сагем стоят и поставлю одну катушку Беру(по отзывам вроде более надёжные), то чем грозит?
конструкция там не очень + годы и криворукие мастера = в итоге раздавлена резинка вокруг катушки и вода в колодцах - вот я заглянл недавно - в двух колодцах вода была - вот новые резинки хочу поставить теперь
а вообще надолго если б - наверное стоит заколхозить нашу катушку - она 800 р на все котлы однастоит и провода недорого относительно - так на долгие годы и воды не боится главное - ну если и попала воды то катушка не выходит из строя
В 05.06.2018 в 19:36, Свободный сказал:
Так ставить ни к чему. Ставь одну сагем такую-же как и все остальные. Катушки работают попарно, управление подается по очереди то на 1,4 то на 2,3. Т.е всегда искрят одновременно две свечи. Соответственно сопротивление пар катушек должно быть одинаковое чтоб зажигание работало синхронно. Поставив одну катушку беру сопротивление пар будет разное. Я бы даже не ставил пару катушек беру. Только все одной фирмы с одинаковыми характеристиками.
8 часов назад, DoberA80 сказал:
Спасибо. Нашел причину
И катушки уже не Сагем вроде стоят.
Видимо клапан фазорегулятора менять и свечу теперь.
8 часов назад, Свободный сказал:
Это не причина. Все там нормально. Клапан менять не нужно. Катушки BERU похоже стоят. По поводу тяги как вариант надо искать причину в неправильном расположении распредвалов и коленвала между собой. Пересобрать надо ГРМ как положено если это необходимо а предпосылки к этому есть в виде плохого разгона. Проверить это могут только специализированные реношные СТО.
То что масло вокруг клапана в таком количестве это нормальное явление. Это просто пары пробиваются через сальник который вокруг клапана. Странно что провод к клапану без гофры, кто-то уже доставал его и возможно что-то с фазорегулятором. Надо клипом посмотреть как регулирует клапан+фазовращатель, если все как положено то нечего здесь искать.
Разве масло не может быть причиной сбоя работы катушки зажигания?
У меня на холостых выше трех тысяч обороты не поднимаются. И чек горит.
Разгонялся у меня автомобиль нормально, пока чек не загорелся.
Если ГРМ виновен, то почему ранее не проявлялось?
А гофры нет, видимо рассыпалась от времени.
Изменено пользователем Свободный
Только что, Свободный сказал:
Если чек горит то какие вопросы вообще могут быть? Подключаешь диагностику, смотришь в чем проблема, меняешь элемент неисправный и едешь дальше.
30 минут назад, DoberA80 сказал:
Для этого в сервис нужно.
Да и диагностика покажет скорее всего неисправность катушки. Только зачем ее менять? Протереть.
А менять прокладку нужно.
    Bogdanitr
    Bogdanitr
