Andrey_3A
Не заводится двигатель.
9 сообщений в этой теме
Добрый день!
Получилась следующая история: При дистанционном запуске двигателя Кенго 2 все прошло штатно. Отработав положенные 15 мин. двигатель остановился. Следующий дистанционный запуск был выполнен 10-15 минут спустя. Сигнализация Logicar отработала нормально, но двигатель не завелся. Попытки запуска двигателя ключом ни к чему не привели. Стартер крутится и все. Сброс контактов с аккумулятора не помог. Есть подозрение на "глюк" сигнализации.
8 часов назад, Andrey_3A сказал:
Свечи залило, может быть. Проверьте прежде, чем на сигнализацию грешить.
28 минут назад, Andrey_3A сказал:
Свечи проверены, просушены. Не работает.
Ну, тогда по старинке. Определяем, поступает ли топливо в цилиндры, присутствует ли искра на свечах и так далее.
Перевести сигнализацию в режим Valet, если не поможет, то смотреть как сделаны подключения - скрутки, пайка, разъемы сигнализации, ну а затем смотреть подается ли напряжение после сигнализации в бортовую сеть.
Спасибо всем. Неисправность локализована - не работает бензонасос. Или сам насос или контакты. Дальше все по теме "Ревизионный лючок бензонасоса".
В 23.03.2018 в 20:18, Andrey_3A сказал:
типо как было у меня...отпишись, что сделал?
В 24.06.2019 в 10:35, Прокоп сказал:
Оплавился контакт привода бензонасоса в разъеме. Аналогичной вилки найти не удалось. Взял стандартный разъем и впаял его взамен старого.
    Bogdanxcv
    Bogdanxcv
