yurich_h
Муфта компрессора кондиционера
13 сообщений в этой теме
Добрый день, одноклубники)))
Подскажите, кто что знает...
Муфта вращается как и положено, а сам шкив заклинило... на улице мокро и мороз)!!! По идее муфта не включается при температуре ниже +5...
В чем может быть проблема?! Рассыпался подшипник?! Какой именно? Или муфте тоже кердык?
Сколько читал, то клинит как раз муфту, а шкив крутится... или я не правильно понял.
11 часов назад, yurich_h сказал:
Так включи ее погрев датчик в правом зеркале снизу
2 часа назад, disel сказал:
Та меня не совсем это интересует!!!!!
Вы меня не поняли, когда завожу, ремень скользит по шкиву, не вращая его.... Ремень крутится, шкив стоит на месте!
Когда заглушу, и подлезть, ступица муфты рукой вращается, как и должно быть....
Меня интересует, почему заклинило шкив?!
30 минут назад, yurich_h сказал:
Мож ремень в масляной ванне работает ?  Слабая натяжка ремня может быть ?  Так ремень дымить должен и свистеть ? На 3 там срывная муфта стоит , ее рвет шкив вращается а вал стоит на месте ....
Ремень сухой, натянут вроде как и был раньше.... но ремень просто сверху скользит по шкиву....
5 минут назад, yurich_h сказал:
Сомневаюсь, что он может это делать "без шума без пыли")))....
2 минуты назад, sfim сказал:
Ну чуть шуршит, по этому и обратил внимание.... Но все работает) Конечно же, стоит в гараже, сейчас пойду за подшипником, а завтра уже буду разбирать.... что там было, напишу)
9 минут назад, yurich_h сказал:
Сними видео залей на ютуб и ссылку кинь ...
2 часа назад, yurich_h сказал:
шкив стоит на месте
Как определили, что шкив не вращается?
1 минуту назад, sfim сказал:
Глазами)) Или есть какой то другой способ определения?)
16 минут назад, yurich_h сказал:
Глазами))
А это смотря куда смотреть)))))) (пардоньте за тафтологию)))))
Если на центральную часть, то при выключеной муфте она вращаться и не должна))
3 минуты назад, sfim сказал:
Ну то понятно, муфта то муфта(центральная часть не подвижна), шкив, то шкив))))
Тоже предстоит кавырять.... На холодную свистит, прогревается - стихает. Сегодня скинул ремень допов, генератор не люфтит вращается тихо, натяжитель - тоже самое, при вращении шкива компрессора слышим чёткое ЖЖЖЖЖЖЖЖ но люфта нет.
Изменено пользователем sanya83
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
