sikata
Амортизационная стойка Scenic 1 фаза 2 1,9DCI
5 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Хотелось бы узнать, возможно ли установить в машину не правильно амортизационную стойку, то есть верхний упор пружины. У меня при поворотах колёс влево - вправо двигается вся амортизационная стойка. Это нормально?
Верхний виток пружины, как и нижний, должен становиться в посадочное место. В принципе, стойку могли собрать не правильно, тоесть не попасть в посадочное место. Но, независимо от этого стойка все равно поворачивается относительно кузова автомобиля в опорном подшипнике!
Оба витка вставлены правильно, в пазы. Есть ли разница в постановке верхнего упора, там стоят два шурупа относительно друг друга?
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет!мож кто поскажет,или у себя посмотрит-на опоре есть "ухо",куда его поворачивать?на видео в интернете показывают ТОЛЬКО левую сторону,обращая внимание на то чтобы "ухо" смотрело влево,а справа как-наоборот,или так же как и слева
Изменено пользователем Kalyan015
В 29.03.2018 в 00:27, sikata сказал:
да ..есть посмотрите внимательно - надо ставить на СТАРЫЕ посадочные места.- там видно куда раньше гайки прикручивались..хотя..если вы уже прикрутили в другие дырки- то следы от гаек будут и там и там..и придется просто пробовать переставлять по-разному
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
