samtam
Автомобиль не завелся
3 сообщения в этой теме
Рено Логан 2017г.р, 1,6. 112 л.с. Пробег 500 км.  После остановки (зашел в магазин), при попытке запустить двигатель контрольные лампы на приборах загорелись на 3-4 секунды позже обычного. При дальнейшем повороте ключа в замке включения стартера не произошло, полная тишина. После нескольких попыток в теч 15 минут авто завелся, больше проблем не было. "Чек" не горит. Прошло 10 дней. все работает. Посещение дилера результат не дало, т.к. сказали, что если "ЧЕК" не горит, то компьютерная диагностика ошибку не выявит. Что могло быть причиной неиспр/сбоя? Аккум, проводка/масса и тд. в порядке.
19 часов назад, samtam сказал:
К сожалению, по имеющейся информации сложно ответить на Ваш вопрос. Но в первую очередь надо проверить цепь стартёра. Компьютерная диагностика не покажет плохой контакт.
В 04.04.2018 в 11:17, Маркман Э.В. сказал:
Завернул ключ в фольгу, при попытке завести двигатель питание на стартер не подалось, т.е. похожий случай на иписанный мною выше.
Возможно иммобилайзер в прошлый раз? Цепь стартера в норме была.
Спасибо за участие
    sibor
    sibor
