vitalyguryev
Датчик хладогента
35 сообщений в этой теме
Приветствую. В блоке "система впрыска" появилась ошибка DF049 "Цепь датчика охлаждающей жидкости" - это как раз датчик хладагента, с расшифровкой "напряжение вне пределов допуска". И собственно показания датчика 0 бар.
На сервисе рено, подключили станцию, типа подиагностировали, заправили 200 грамм жидкости и около 12 грамм масла, сказали что система в норме, нужно датчиком заниматься ...
Вот собственно что хочу спросить - сразу заказывать новый датчик или сначала снять мой, постучать, почистить - авось заработает? клемму с него снимал, контакты не окисленные, провода на месте, да и если бы была проблема с проводами, то ошибка была бы иная ...
И второй вопрос про датчик с алиэкспресс - такой датчик там стоит 10 баксов. В рено мне назвали цену 800 грн за новый и 400 за б/у. Вот если приобретать, то какой бы посоветовали?
Screenshot_2018-03-23-15-43-48-465_com.googlecode.android_scripting.png.5fd524f0f6adf89c2c8d899814c67333.png
проводку проверь для начала. Питание датчика, массу его, сигнальный провод.
17 минут назад, Morze701 сказал:
так а что их проверять, комп чётко пишет, что напряжение вне пределов допуска, если бы были проблемы с проводами, то писало бы другое. вопрос не в проводах, прошу помощи именно по самому датчику - см выше.
10 минут назад, vitalyguryev сказал:
ну, как бы, если прикинуть в уме схему включения датчика, то станет понятно, что обрыв любого провода выведет сигнал "из предела допуска". А если порыть мануал, то окажется, что кроме "1DEF" эта ошибка другого состояния принять не может.
Но, хозяин - барин.
10 минут назад, Morze701 сказал:
а может вы подскажите мануал где написано как провода эти проверить, или может и так скажите что надо делать чтобы проверить их? ну понятно что нужен мультиметр чтоб напряжение снять, а третий провод как?
По идее, самый правильный способ, это прозвонить мультиметром. Вернее даже не прозвонить, а проверить на сопротивление, ибо звенят мультиметры обычно до 50 Ом. А должно быть рядом с 1 Ом. Это если есть только мультиметр.
У некоторых лежат подменные датчики, чаще всего неисправные, но дающие стабильные показания. Воткнул - сравнил с тем, что собирался увидеть - сделал выводы.
Можно два резистора по 1 кОм взять, скрутить два конца, воткнуть получившиеся три ноги в контакты разъема и посмотреть на реакцию ЭБУ. Если будет показывать на входе 2.5В, ну или 15-16 бар давления, то цепи исправны.
Ну и сам датчик прозвонить между ножками можно. Явного замыкания или обрыва быть не должно. Меж собой они на несколько кОм должны звонится, в разной пропорции. Если одна с другой звенит накоротко, или в обрыве вообще, то, действительно, можно подыскивать замену ему.
снял я клемму, вижу 3 контакта (3 провода), на 2х понятно должно быть 5 В, это методом тыка определится (ну или не определится))) - тогда сразу понятно ), а вот 3й провод чтоб прозвонить нужно же найти его конец который приходит к какому-то блоку, правильно? схема с резисторами мне наверное больше подходит, только вот куда их тыкать-то? по идее нужно тыкнуть в +5 и сигнальный? или как их соединить чтобы правильно воткнуть?  можно на бумажке нарисовать, для особо несведующих? ))
Ты лучше, для начала, замерь сопротивление между контактами датчика. Щаз это самый простой для тебя вариант. Может на самом деле датчик и моросит.
просто к нему ж не так просто добраться ... яма нужна ... гаража с ямой нет, поэтому когда случай приставится нужно проверить сразу всё и датчик и провода ...чтоб 10 раз не лазить.
2 часа назад, vitalyguryev сказал:
Правда это от крузока , но сути не меняет.А куда приходит сигнальный провод надо знать хотя бы какого года машина .
Изменено пользователем сцб64
3 часа назад, vitalyguryev сказал:
Скинуть бампер - дело 5-ти минут....... И яма не нужна
6 минут назад, sfim сказал:
вы всегда такое делаете под подъездом многоквартирного дома? )))
12 минут назад, vitalyguryev сказал:
Если приспичит, то сделаю и "под подъездом" многоквартирного дома.......
9 часов назад, vitalyguryev сказал:
И вы сделаете если приспичит,не хотите слушать людей с опытом  -отдайте в автосервис,пусть чинят
RENAULT 77 01 205 751
Датчик давления хладагента
Я б заменил для начала фишку подвода питания к датчику
Подходит с дроссельного узла инжекторной десятки двенашки четырки и тд.
Изменено пользователем disel
57 минут назад, disel сказал:
да причём тут это. если бы я не хотел слушать, то и не спрашивал бы вопросы. просто высказал своё мнение, что снимать бампер под подъездом это не очень удобно, вот и всё.
спасибо большое за советы.
1 час назад, vitalyguryev сказал:
Да не обязательно его снимать,можно изловчиться снизу,но снимать придется либо колесо с подкрылком либо нижний фартук бампера,сложного ничего нет.
2 часа назад, disel сказал:
Если учесть, что он приклёпан к бамперу))))
8 часов назад, sfim сказал:
Думаешь там ни разу бампер не сдергиван?
Врядли клепки живы
8 часов назад, disel сказал:
Врядли клепки живы
Лёх, я свой бампер скидывал десяток раз, но %50 клёпок до сих пор на месте)
уже потеплело, подсохло ... попробую просто подлезть под машину, защиту снять и должен быть доступ ...
Подними на домкрате, сними колесо,и подлезиш.
подлез под бампер, доступ к датчику есть ... снял его ... клеммы в отличном состоянии, 5в приходит по проводам ... датчик снял, постучал, попшикал в него хернёй промывочной ... ничего не помогло ... на самом датчике между клеммами сопротивление не меряется, вернее ничего не показывает ... заказал датчик, поставлю посмотрим )))
поставил датчик 8200279259 , такой же как и был, б/у купил, всё работает.
ну во,все наман.только давление великовато,наверно пора радиатору на мойку или  покой
А какое давление должно быть? При выключенном двигателе 3 бара, когда включаешь кондей - растёт до 17, потом включается вентилятор, мощность потребляемая компрессором падает и давление падает до 4 бар.
езди рано еще ,еще походит)
Мало, надо 6 не менее, а расти не менее 18
1 минуту назад, Александр Долганов сказал:
Ну я хз ... Официалы заправляли станцией своей модной...
3 это было сразу после установки датчика, без запуска двигателя ... Потом когда запустил двигатель, включил кондёр - давление поднималось и опускалось, видел что было 17+ и опускалось порядка до 4х.
А есть технота с параметрами по давлению?
36 минут назад, vitalyguryev сказал:
Так в чем проблема? "непонятно на что жалобы
43 минуты назад, vitalyguryev сказал:
Ок, а температура-то какая была на улице?
Так-то 6 атм, для хладогента R134A, это для 20 гр.
8 минут назад, Morze701 сказал:
А при плюс 30?а :)
Дело не в газе а радиатор кондея(по научному это конденсатор) давление скачет от его неисправности(забитость и высыпавшиеся соты) остальное грабли, и вот если после вскрытия не менять осушитель то грош цена и кондей не радует влага в системе даёт свои чудеса
Изменено пользователем Александр Долганов
26 минут назад, Александр Долганов сказал:
Проблем пока я сам не вижу, просто люди пишут что давление не в порядке. Вот и хочу разобраться как должно быть. Машине 14 лет, сомневаюсь что туда, в радиатор, вообще кто-то лазил.
19 минут назад, Morze701 сказал:
На улице было +11 (на зеркало светило солнце) а в тени ещё меньше.
Изменено пользователем vitalyguryev
12 часов назад, Александр Долганов сказал:
А при плюс 30?а :)
Я не про запущенный кандей. А про остановленную систему. И к вопросу о давлении в 3 атм на заглушенном моторе. И это давление зависит от типа газа и температуры. Изохорный процесс, однако. А зависимость давления насыщенного пара r134a от температуры можно найти в сети. При 20 гр у него кажется 5.7 атм.
7 часов назад, Morze701 сказал:
сегодня смотрел давление, было за бортом 18 градусов - давление 4.4 показывало.
6 лето и это факт, и это что датчик давления не врет, бывает пусто а показывает газ
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    AlexCher1
    AlexCher1
