Olegs
Неверно установлены пружины
11 сообщений в этой теме
Заехал на СТО по замене гофры, ну и заодно диагностика подвески. Мастер, когда поднял машину, сразу сказал, что у меня неверно установлены пружины на амортизаторах. Необходимо их развернуть. Пружины менял летом 2017 на СТО (ремонт только Рено).
От удивления даже не выяснил должно быть как правильно. Назвали стоимость работы: 40 USD. Уехал думать. Что скажите форумчане? Нигде не нашел конкретики по этой теме (может плохо искал).
Только что, Olegs сказал:
Передние, задние?
Вот передние:
А вот задние:
Изменено пользователем Anatomm
на Сценике 1 фаза 2 задних пружин не существует. Фото пружины мне ни о чем не говорит. Я спрашиваю - меня разводят или неверная установка возможна?
спасибо. Аналогичное услышал от мастера с другого сервиса. Реношное СТО накосячило.
Позвонил на СТО, сказали, что такое возможно при перестановке правой и левой стоек. Завтра поеду на осмотр.
Отчитываюсь после СТО: приехал, молча осмотрели, молча сняли две стойки, унесли, принесли, поставили на место. До свидания не сказали. У ученика спросил что делали, ответ на одной стойке неверно установлена чашка, ну и перепутаны стойки местами. Уехал не дождавшись извинений. Этот сервис для меня не существует. Единственное радует, что сэкономил около 40 USD, в которые мне оценили переборку в другом сервисе.
  • 4 месяца спустя...
Так скажет кто нибудь,как правильно ставить верхние опоры и куда должна смотреть пружина??
на опоре есть "ухо",куда его поворачивать?на видео в интернете показывают ТОЛЬКО левую сторону,обращая внимание на то чтобы "ухо смотрело влево,а справа как-наоборот,или так же как и слева?
Правая и левая опоры одинаковы. Не знаю, в какую сторону должно смотреть, но если перепутать, то пружины не встанут в свои посадочные места. Неправильно их установить невозможно.  Если пружины на опорах и на чашках стоят как надо и ничего ни за что не цепляет - значит установлены правильно.
В книге по ремонту авто об этом ничего не написано. Только, что на кузове передние два отверстия для машин без ГУР, задние (ближе к салону) с ГУР.
Конец левой пружины снизу к водителю, справа - от него.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanwkm
    Bogdanwkm
