Olegs
Пружинки на задних тормозах
12 сообщений в этой теме
Еще вопрос по задним тормозам: мастер СТО сказал, что у меня отсутствуют пружинки на задних тормозах, помогающие отжиматься колодкам в исходное. Зацепы вижу, но про пржинки - слышу первый раз.
20 минут назад, Olegs сказал:
pruzhina-tormoznoy-kolodki-styazhnaya-ko
Пружина М-2141 колодок задних стяжная нижняя
Артикул: 402-3502036
Уже обсуждалась эта тема. Сам подумываю поставить пружины.
спасибо за высказывания. Я просто не представлял, как пружинка в таких условиях будет жить? Вероятно ее каждый год надо будет менять. Поэтому Производитель отказался их ставить.
Обсуждалось. В оригиналах действительно нет этой пружинки. Лично я поставил. Помогло растормаживать колёса от ручника, но суппорта нужно перебирать.
И рекомендую поставить грязезащитный щиток. Диски без него умирают быстрее.
грязезащитный щиток
спасибо, но щиток в глаза не видел. Может из оцинковки можно вырезать, но не видел как он крепится
Мне при очередном ТО Мегана, мастер тоже пружинки ставил, от балды, какие были подходящие на верстаке. Перед этим были заменены колодки и сделана профилактика суппортов. Это было года 2-3 назад, пружинки на месте, все работает должным образом. Суппорта за это время не клинили.
На моей машине тоже пружин не было но мне пришлось их поставить, потому-что в зимнее время при пользовании ручником колодки часто не отжимались  в исходное положение и диск колеса при движении сильно разогревался.
1 час назад, Olegs сказал:
https://renault.epcdata.ru/scenic/11983/mechanical/zadnie_nesushie_elementi/hvostovik_tormoznoy_disk/01008681/
Пункты 7 или 8, в зависимости от стороны. Самому сделать тяжеловато, слишком французская форма.
23 минуты назад, Olegs сказал:
по 100 баксов за штуку? Не надо.
KLOKKERHOLM   6037377
Отражатель
Цена от 1 562.00
    Bogdanpjt
    Bogdanpjt
