spaun55555
Установка распредвалов
9 сообщений в этой теме
Уважаемые форумчане, нужна ваша помощь. В каком положении правильно установить распредвалы? Как понять правильно они стоят или нет, если все метки на них сбиты и закручены от болды.
Установил как во всех мануалах, чтобы с правой стороны заходил фиксатор распредвалов - пытаюсь завести, выхлопные газы "хлопают" в впуск. Как подсказывала мне логика, впуск и выпуск "поменялись" местами, и теперь воздух берется из выпускного коллектора, и выходят в впуск. Далее перевернул их на 180 градусов по часовой стрелке - тоже не заводится! И просто сбрасывает воздух.
Весь гугл перерыл так и не нашел точной информации как они должны стоять, по всюду твердят про фиксатор и все. Ведь выставить распредвалы теоретически в нескольких положениях: прямые оба, первый развернут на 180 градусов второй прямо, оба развернуты на 180 градусов,первый прямой и второй развернут на 180 градусов.
Надеюсь я понятно объяснил) Спасибо за советы/ответы...
Я вот одного не могу понять. Зачем лезть в сложный ремонт двигателя, если в этом не разбираешься?
я так и знал что найдутся критики...ктото когда не умел на машине ездить, однако научился! теоретически я все знал как и что там работает, и в работе двигателя не вижу ничего сложного. отремонтировать в машине могу все от механики до электрики, просто в этот мотор лез впервые, и судя по предыдущей сборке, я был там не первый. поэтому и метки не совпадают и болты "левые", и куча лишнего герметика, которым была забита сетка маслонасоса. надеюсь я дал исчерпывающее объяснение, теперь прошу по существу. как правильно установить распредвалы если меток "нет"? в каких фазах какой цилиндр должен быть? либо же как все настроить в "заводской" вид? вот этой информации НЕТ ДАЖЕ В ГУГЛЕ)
информацию надо искать в мануале:
коленвал тоже блокируется стопором - прорезь на коленвале под шпонку должна смотреть " на 12 часов"
Если КВ точно стоит правильно(фиксатор встал в свое место, прорезь под шпонку смотрит вверх ровно по оси двигателя), очень похоже, что валы перепутали местами.
если снимались распредвалы и двигатель без фазика тогда да - можно перепутать распредвалы.
кстати он не написал какой двигатель - на двушке есть отличие в установке прорези на колене.
Спасибо советы, но сегодня с 3го раза все получилось. В общем проблема была в том что оказывается (этого не написано не в одном мануале!) что упор в фиксаторе может быть в 2 положениях!
В первом положении ставим в ВМТ первый цилиндр, вкручиваем фиксатор и проворачиваем по часовой стрелке если проходит пол оборота и после упирается - значит не попал. Так было и у меня все эти разы и не заводилось.
Далее выкручиваем фиксатор КВ, крутим дальше по часовой стрелке опять в ВМТ первого цилиндра, опять вкручиваем фиксатор, и ВОТ ТЕПЕРЬ докручиваем КВ до фиксатора буквально на см-два, вот теперь все завелось).
В первом случае получается что первый поршень опускается слишком низко (если по точнее чуть выше середины), а во втором все четко.
Кстате как фиксатор подходит болт крепления компрессора кондиционера или генератора (щас не вспомню), он с шайбой и имеет длину ровно 68 мм, так что ничего точить ненадо)
Я все это расписал со стороны не видя внутрянки, когда движок уже собран и не посмотришь в каком положении коленвал и распредвалы.
Спасибо за мануалы но я их читал уже наверно раз 10)
Прошу прощения, обшибочка вышла) Болт не с компрессора кондиционера или генератора , а болт подушки, ровно 68 мм) Вот вам бесплатный фиксатор коленвала)
Вчера менял ремень, ролики, помпу. Всё по мануалу. Изматерился пока движок вверх-вниз домкратом тягал. На всё ушло часа 4.
Завёлся с 1-го раза. (1,4 движок).
А фиксатор КВ не 68, а 69,5мм.
    Аужеке
    Аужеке
