Сергей 1723
через сальнык пускает масло.
14 сообщений в этой теме
Добрый вечер,логан 1.4 л 2010 г.пробег 110тыс. Подскажить пожалуста бижыть масло с колинвала спереду сальника,поменял уже 3 сальныка и снова бижыт что делать.
13 часов назад, Сергей 1723 сказал:
Видимо когда снимали сальник,сделали царапину / заусенец/на шейке  вала,которая теперь съедает сальник.....или вал изношен в месте контакта с сальником..попробовать забить глубже?или не до упора....попробовать на сальнике сделать пружину туже,чтобы сильнее обжимал шейку вала...
14 часов назад, Сергей 1723 сказал:
Если износ на валу, то можно ещё попробовать сальник поставить другой высоты(самый малый размер в маркировке сальника), но установить так же.
15 часов назад, Сергей 1723 сказал:
Менять шестерню (звёздочку) привода масляного насоса.
5 часов назад, Фёдорыч сказал:
Не понял,а это тут причём?????
1 час назад, demivale сказал:
Сальник работает по цилиндрической части шестерни. Если человек 3 раза менял сальник и всё без толку, то с большой долей вероятности можно утверждать, что поверхность шестерни в рабочей зоне сальника имеет повреждения. Никакие дополнительные пружинки и прочие ухищрения не дают стопроцентной гарантии от неповторения имеющейся проблемы. А замена шестерни такую гарантию даёт.
1 час назад, Фёдорыч сказал:
Не сталкивался с такой проблемой сальника,т.к.маслоотражающая часть его контактирует только с валом,на котором со временем образуется выработка,и устранить сопливость возможно или смещением сальника на валу,или более жёсткой пружинкой на нём....
И если память не изменяет,то при правильной установке сальника,он в контакт с этой шестерней не вступает....
Правда порыскал,и на драйве нашёл подобный случай.....
https://www.drive2.ru/l/5286613/
2 часа назад, demivale сказал:
Это заблуждение. Сальник контактирует с шестерней, и только с ней.
Ну, да. Всё верно. Единственное, причину массовой течи сальников автор указал не верно. Стирался на самом не сальник, а металл на шестерне. В отзывной техноте по этой проблеме была "указивка" - снять сальник, осмотреть шестерню, если видна кольцевая канавка (а она была видна невооружённым глазом), то шестерню под замену; если нет канавки, то просто замена сальника.
7 часов назад, Фёдорыч сказал:
Это заблуждение. Сальник контактирует с шестерней, и только с ней...........
А это уже абсолютно не правильное мнение..........с валом если нет контакта,то течка будет....
19 минут назад, demivale сказал:
Вы теоретизируете. А я Вам говорю, как есть на самом деле.
Только что, Фёдорыч сказал:
Я практик......и менял этих сальников кучу....впервые услышал,что видимо из за дефекта производителя,сальник трётся о шестерню насоса!обычно из за неправильной установки- перекос,без использования направляющей втулки/ см.фото.....а есть в продаже сальник без неё,и при установке элементарно повреждается внутреннее кольцо о ступеньку на валу КВ.../а если перебить глубже указанного в ТУ,то тогда возможно и происходит контакт с шестерней насоса.....а масло может сопливить именно,если повреждено внутреннее кольцо,которое обжимает шейку вала
Часто снимают сальник отвёрткой,и делают царапинку на шейке вала,которая съедает сальник в месте обжима вала....а также часто износ кольцевой на шейке вала в месте контакта ..на авто с большим пробегом,или Г масло...
6cff522f1484ff02d010bf2d88211031.jpgpicasion.com
7 минут назад, demivale сказал:
Когда в следующий раз будете менять, после того, как снимите, попробуйте рукой покрутить то, что Вы называете валом. Вы сильно удивитесь. :)
44 минуты назад, Фёдорыч сказал:
Спорить не буду,т.к.на логане ещё не менял,летом буду..../дв.K7J710/
Не понимаю,что там может крутиться,если там выходит конец КВ????И если крутится,то на чем???на конце КВ???тогда как уплотняется то,что крутится,с шейкой КВ???
А на всех др.авто,с которыми имел дело,и на моей рено канго в частности,на которых тоже стоят дв.1,4..1,6..K7J...K7M...как и на некоторых логанах,сальник обжимает шейку Коленвала,на которую ставятся шкивы ГРМ,и доп.оборудования....
В 29.04.2018 в 10:23, Фёдорыч сказал:
Да,я тоже сильно удивился когда узнал про такую особенность двигателей "логана". А узнал я о ней в соседней теме. Долго не мог понять почему при открутившемся шкиве привода навесных агрегатов, пропадает давление масла.
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    filin6832
    filin6832
