vec1234
Схема подключения фаркопа.
16 сообщений в этой теме
Может кто знает как на Сене подключается фаркоп, на предыдущем Гранде все работало без проблем, сейчас короткий, при подключении прицепа не работает ничего, только когда включаю правый поворот то на прицепе загорается постоянно левый поворот, а на машине пропадает правый борт. Подключение розетки фаркопа идет через согласовательный блок, или на прямую к фонарям?
14 часов назад, Kazzzak сказал:
Нужен блок согласования.
Неужели когда там ставили фаркоп то могли не поставить єтот блок?
А это как ты оплатил. Он тоже стоит денег,а тебе врезали в цепи по тупому, вот ЭБУ и ругается видя косяк по сопротивлению.
7 часов назад, vec1234 сказал:
Розетка коротит, вот и глючит электрика
3 часа назад, 4etlanin сказал:
там, где ставили, во Франции, такие вещи вряд ли проканают.
23 часа назад, vec1234 сказал:
Разобрать обшивку в багажнике и посмотреть-есть ли там блок согласования.
Но сначала посмотри на розетку-может она закисла и,как выше было сказано,коротит.
В 30.04.2018 в 23:07, Kazzzak сказал:
точно, это надо было сделать в первую очередь, блоки есть, был перебит полностью кабель от левой стороны.Позже фотки добавлю.
35 минут назад, vec1234 сказал:
Если не сложно.Интересно где и как он там стоИт.
Да слевой стороны походу движения авто, за аркой по верхнему ее краю.
В 02.05.2018 в 22:15, Kazzzak сказал:
Я такой ставил.
12 часов назад, drm_78 сказал:
Я такой ставил.
Сам?
11 часов назад, Kazzzak сказал:
Сам?
Фаркоп - сам, электрику подключал - электрик.
А я сам спаял на плате с 4 реле. Подключил без проблем. В интернете все есть.
10 часов назад, sega10000 сказал:
На ВАЗовских реле?Что по деньгам вышло?
В 02.05.2018 в 21:38, vec1234 сказал:
photo uploading
Изменено пользователем vec1234
    Алекс1111
    Алекс1111
