adamoff
Форсунки на 636 мотор
285 сообщений в этой теме
1 час назад, adamoff сказал:
Для быстрого запуска там звездочка на насосе меньше в диаметре
Соответственно быстрее создается давление.
Мания величия тебя не оставляет ; и запомни раз и навсегда! Ты ищрекся я держу тебя в группе,,, погоны выросли? Я тебе не петрушка чтоб держать! Могу скриншоты выложить.
Запомни Я не подписан на группу,,, если правда в глаза колет так так и скажи!
Пардоньте никого не хотел обидеть, выдохнул!)
 я так понимаю что H8201100113 это одна и та же форсунка что и 166006212R. и на многих сайтах они как применяемые на маторах  636   646    836   837   846
https://gih.ru/code/H8201100113/DACIA.html
если подумать, то как я понял основное отличие 636 и 836 мотора это подкачивающий насос в баке у 636, т.е. создается избыточное давление на входе в насос и обратке из насоса, а следовательно и в обратке с форсунок (думаю поэтому и спец защелки стоят на обратке с форсунок. А следовательно у меня появилось несколько вопросов
1-какое давление держит тнвд в рампе на 636 и 836 моторах
2-предвпрыски и наливы у них действительно одинаковые или всё же отличаются
Если аналог то почему штуцер обратки разный ?
H8201100113  166006212R Это евро 6 и распылитель свой.
А 166008052r и ей подобные евро5 и распылитель другой.
Ес ли кто то стоавил одну вместо другой то и ответственность на нём.
А то если человек по совету "товарищей" купит новые форсунки  166008052r
и поставит их в 636 МОТОР И  что-то пойдет не так
а форсы назад не возьмут ибо они надлежащего качества.
Кто тогда потраченные денюшки вернёт - советчик ? А ?
4 минуты назад, abbarvanec сказал:
Основное отличие ЕВРО 5 И ЕВРО 6
5 минут назад, abbarvanec сказал:
Могут быть одинаковые но алгоритм расчета кода разный.
59 минут назад, GARENO сказал:
это когда 636 стал евро 6? он евро5, а вот про 836 нашел инфу , не знаю насколько правда
класс эколо­гичности Евро:
4 (с 2004 г.)
5 (с 2008 г.)
6 (с 2012 г.)
https://avtika.ru/dvigatel-k9k-836-harakteristiki/
Изменено пользователем abbarvanec
4 часа назад, abbarvanec сказал:
4 (с 2004 г.)
5 (с 2008 г.)
6 (с 2012 г.)
Ну так 636 с 12 года и делают.
А и ешё . Забыл.
Два EGR (РОГ) — высокого и низкого давления и возвратная заслонка отработаных газов на выхлопной трубе.
Сажевый фильтр находится не на днище, а за двигателем в трудно доступном месте, имеет два дифф. датчика давления.
Как бы намекабт на 6 класс экологичности.
Изменено пользователем GARENO
У меня в птс написано 5 класс 636 мотор 2014год выпуска
7 минут назад, abbarvanec сказал:
ПТС это фуфел. Туда пишут по инерции. Можно было и 6 класс вписать, но для этого скорее всего нужна будет экспертиза. 836 моторы в основном у всех в ПТС прописаны как 4 класс, кстати как и 832. Вот по вину можно точно судить, но таможне это нафиг не нужно.
3 часа назад, abbarvanec сказал:
И по вин коду тоже 5 класс
832 без  сажевика по заводу евро 4. 836 с дпф как и 636 евро 5. Евро 6 начал действовать с 2015 года. Фактически нормы там те же, что у евро 5.
Разница только в уменьшении выброса оксида азота. У наших евро 5 он и так был на с запасом. На новом.
13.05.2021 в 21:50, 1TerMinaTor сказал:
Александр, я создал эту группу и слежу за порядком в ней! Читай правила группы. Не позволительно оскорблять участников, высмеивать и прочую ересь нести. Меня давно просили тебя исключить. Ты хоть толковый совет там дал кому? Только хвастаешь, что у тебя все не так и все работает. Один только ты из 1500 участников себя не адекватно ведешь. Так что вот так.
36 минут назад, adamoff сказал:
Так исключи, что мешает? Приведи пример кого оскорбил? Я даю толковый совет только тем кто с разумом дружит, без ютюба и гугла!
Адам погоны скинь надо разговаривать на нормальным человеческим языке!
Даже тут с тебя генералисимось прет , Кто-то кует победу руками а ты стараешься ютюбом!
Изменено пользователем 1TerMinaTor
Ответ прост, просто все исправно делаю ремонт не по ютюбу и гуглу, как ты советуешь всем! Пробег большой  и все работает! И будет работать в отличии от твоих телоловысказываниях
Давайте не будем разводить димагогию. Кто нибудь может дать инфу по моим вопросам?
11 часов назад, rusak32 сказал:
Согласен, что фуфел. В ПТС моего 832 мотора вписан Евро5
4 часа назад, aupovy сказал:
О чём и разговор! У меня 836 и Евро 4.
1 час назад, abbarvanec сказал:
А по вину у вас как пробивается?
Значит по вину и 636 и 836 оба евро 5. Тут отличий нет.
Вот узнать бы давление в рампе как зависит от оборотов двигателя на 636 и 836 моторах. Хотелось бы узнать не у кого какое сейчас, а какое должно быть расчетное. Скажем так "с завода" .
Может кто нибудь скинуть где можно это посмотреть?
21 минуту назад, abbarvanec сказал:
Нигде не узнать . Заложено в картах эбу.
Знает кто занимается чип тюнингом прошивок.
Но он не поделится ибо это его хлеб.
12 минут назад, GARENO сказал:
так я и не прошу ихние измененные карты. меня интересуют заводские данные. те данные с которыми они с завода выходят.
можно конечно попробовать торком снять данные
У меня на 636 при t ох.ж. - 75   t топл - 63
х.х -300 bar
2000 - 330 bar
3000 - 412 bar
4000 -613 bar
х.х -300 bar
2000 - 330 bar
3000 - 412 bar
4000 -613 bar
Это бесполезные данные.
Ра разгоне на максимальной мощности
Будет 1600 бар
GARENO -  если форсунка 836 не подходит на 636, то она наверное не должна прописаться?
1 час назад, РоманД сказал:
Возможно.
Я пару раз ошибался при вводе кода.
Код прописывался но как только двигатель запускал выбиввло ошибку.
Вроде что то насчет момента
Двигателя. Ввожу код пиреном.
Не знаю как на 636, но на 836 прописались от 636 форсунки. На своем 636 пробовал вводить коды от балды, не принимает. Только реально существующих форсунок.
10 минут назад, GARENO сказал:
Возможно.
но у меня прописали, когда мне менял ОД
47 минут назад, adamoff сказал:
там наверняка последний байт кода это контрольная сумма, вот и не принимает.
18.05.2021 в 13:29, adamoff сказал:
Потому что коды форсунок изначально заложены в программе а от балды и пень может прописаться!)
Здравствуйте, могу поделиться своим опытом .У меня Сценик 2009 836 по совету продавца Я купил 166008052r вместо 8200903034 т.к они взаимозаменяемы, поставил прописал, двигатель пока холодный рыкает обороты плавают, двигатель работает жестоко на ходу стрекочет,лязгает. Пока не поставил свои обратно.
А адаптацию провел
А считал форсунки правильно
Первая у маховика со сцеплением.
И адаптации проводил,и весь город объехал и клип купил.
15 часов назад, Мелеха сказал:
вроде в 2009 году не ставили 836 мотор? мой Сценик 2010 года и там 832 мотор стоит, форсы другие, не подходят для 836
мой сценик как раз 2009г., октябрь = 836
по форсункам не вкурсях.
12 часов назад, GARENO сказал:
Форсы новые.
Нумерация верна
Новые.
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    deejayp47
    deejayp47
