nectaneboose
Ремонт гидроблока ABS
23 сообщения в этой теме
Всем привет. Обращением на форум обязан конструкционным особенностям шедеврального авто Renault megane 3 . Суть обращения и анамнез таковы: при пробуксовке на снегу пропадать начали тормоза ( воздух в магистрали) . Тк цена АБС фантастична, пошёл по пути наименьшего сопротивления. Сменил гл торм цилиндр. Не задорого. Считаю, что покупка в эту машину оригинальных запчастей приравнена к мужеложству.  Проблема не ушла. Диагноз -вылет плунжерных пар в самом гидроблоке АБС. Пробовал заказать с разбора со своим номером- раздал задатков разным поставщиками, ответ один - с такими цифрами нет. Плюнул, купил дешёвый . Ещё раз проклял ромбоид. Про то , что нужен такой же с esp знал, то что проблемная будет конфигурация , тоже знал из arbuzz'ных источников.  Поставили, клип пишет не может сконфигурирован по типу коробки. Не удивило . В салоне был слышен высокооктановый мат. Тормоза появились, мигающую лампу abs заклеил на табло чёрным кружком, дабы не раздражала, как и само авто. Забыл . Недавно на лоджии отбил ногу об пакет, посмотрел что там- там и...ий АБС. Выкидывать не стал ..Думаю вскоре по возможности, продать?????? Корыто. Гнусное. Надо , что бы косяков поменьше было, и быстро набрал в нете инфу по разбору АБС.
Обращаюсь к ЛЕГЕНДАМ ФОРУМА, благо здесь их хоть отбавляй : имеет ли место возможность открутить 4 винта от гидроблока, и отсоединить эбу АБС от самого гидроблока и установить туда свой собственный? Что бы баркас мог считать инфу и перестал раздражать стробоскопом табло?
Такой вариан мной был найден на Drive.2 , где полезности побольше, чем здесь, и форум используется для обмена информацией и помощи, а не предложения услуг.
1 час назад, Shmel-jr сказал:
ну так поменяй, в чем проблема?
Блок купил в Питере, за 2000 ₽ , единственно, такой же с esp. Нельзя ли было написать, что эбу блока можно оставить свое если дело в насосе гидроблока , и не тогда не будет ошибок при конфигурации. Мне бы хотелось бы высказать своё мнение по поводу "помощи советом" на фОРУМЕ, но это не изменит положение дел.
Потому что все эти замены делаются на свой страх и риск. Все таки тормозная система как никак
Я же не к вам на сервис с вопросами приехал, а так сказать ... на форум  .ля!
В 11.05.2018 в 19:36, nectaneboose сказал:
Мозговой штурм! :swoon2: Какая связь между пробуксовкой и торможением? :wacko:
Блок Abs + esp +acr ( или как там ) одно целое!
ASR — Противобуксовочная система
Назначение
Электронная противобуксовочная система ASR, так же, как и ETS, является автоматической системой для предотвращения пробуксовки ведущих колес в различных режимах движения и стабилизации автомобиля на дороге.
ASR включает в себя все функции ABS
Система работает путем воздействия на две другие системы: при помощи тормозной системы подтормаживает одно или оба пробуксовывающих ведущих колеса (аналогично ETS) и/или регулирует работу двигателя, позволяя производить с его помощью торможение (отличие от ETS).
Мат часть надо смотреть прежде чем ...
20 минут назад, nectaneboose сказал:
Согласен. Просто Вы не указали, что у Вас комплектация с противобкусовочной системой, а я сам не догадался. :blush2:
Ну, допустим. А откуда такая уверенность, что воздух в системе и что причина именно в блоке АБС? Каким вообще образом, по-Вашему, АБС может влиять на появление воздуха в системе?
Догадаться не трудно, тормоза прокачали, воздух в одной диогонали был, поездил, АБС работает, в педаль долбит, тормоза норм, заехал во дворе парковаться в снег -сработала Аср, тут же педаль ушла, опять воздух в той же диагонали тормозной. Жижка не уходит, гл тор цел стоит новый, воздух в системе, я думаю, любой скажет -гидроблок АБС виновен, насос в коррозии из-за воды негерметичен и сосет. Заменил -все норм, только мигает значок АБС на табло.
Знал бы ,что можно свой блок управления АБС оставить, не пришлось бы сто раз ставить и опять снимать. Подобную мысль подтвердил косвенно arbuzz, за 7000₽
8 минут назад, nectaneboose сказал:
В некоторых случаях при каких-либо неисправностях тормозной системы существует вероятность завоздушивания блока АБС, которая обычной прокачой тормозов не решается. В этом случае производится процедура прокачки гидроблока при помощи специальной команды с диагностического сканера. Может быть, было бы достаточно прокачать систему "классическим" способом ещё раз - другой.
Об этом я знал, что качать нужно клипом, качали раза 4- ездить как-то надо было...
самое главное здесь это заменяемость гидроблока без смены блока управления , почему то за блок от машины с edc дерут страшные деньги.
24 минуты назад, nectaneboose сказал:
А, понял) На вопрос
не обратил должного внимания.
Да, конечно, можно и нужно. Это вполне штатная операция, об этом и в руководстве есть глава. Вот скрин:
Вот что и было необходимо! Спасибо Вам!  Мне понятно, почему "старейшины " форума и arbuzz'ных дел мастера (советуют) купить у них или вводят в заблуждение по покупке ОПРЕДЕЛЕННЫХ блоков. Я думаю дела так же обстоят и с ремонтом,а не заменой и др запчастей авто.
Откуда столько поноса и негатива!? Сейчас бутылка коньяка хорошего дороже стоит, чем
В 14.05.2018 в 09:28, nectaneboose сказал:
И на петарды на Новый Год наверное поболе тратите
27 минут назад, nectaneboose сказал:
Hell damn you
Официальный язык общения на форуме, русский, это указано в правилах.
Не надо переходить на личности.
Откуда столько негатива?
Если Вам есть , что сказать по существу, как у предыдущего человека, за что ему огромное спасибо, пишите, если нечего-проходим мимо без комментариев...( что касаемо цены на блок , то она не велика, но корыто стояло -Не ЕЗДИЛО, около месяца), пока тут человек меня вводил в заблуждение...
6 часов назад, nectaneboose сказал:
Hell damn you
А я вам желаю всего хорошего и по-быстрее желаю продать автомобиль, а  автомобилю желаю, чтоб ему в следующий раз достался автоЛЮБИТЕЛЬ, а не водитель корыта
Авто не мой, я вынужден за ним приглядывать, и я знаю как эксплуатируются настоящие авто. Но вынужден Вас успокоить -это не дно... Хуже есть ещё ёлочка и лев. Зло в чистом виде.
Вышенаписанный текст -не проявление агрессии к Вам, к членам этого форума, где каждый старается выйти из поломки по минимуму, взяв для себя опыт одноклубников.
Мой негатив был направлен на тех , кто в этой среде решает свои интересы, и Вы , ставили мне именно это в упрёк.
2 часа назад, nectaneboose сказал:
Зря Вы так безапелляционно)
Меня рано разбирать на цитаты, немного погодя может...
    • Aleksandor
    • fedorDonskih
    • PomoR
    • TBAPb
    • colon5
    • Неруш Павел Николаевич
    • leprekon33
    • germangor98
    • PEHAT
    • viris42
    • Olejman
    • Evgenij01
    • visokiy62
    • Koppatych
    • DJFunky
    • йцу
    • Kripll34
    • Александр рено R-25TX
    • zubkovsv
    • vitashka2011
    • BenDER_
    • ronin
    • Grey
    • NeOn(64)
    • Valkavka
    • faqa
    • Ney
    • PROtivoGAS
    • CerberUA
    rotov71
    rotov71
