hankovski
на что влияет несоотведствующее масло
6 сообщений в этой теме
Всем привет. Сразу хочу извинится если не туда пишу...
1) какие отрицательные эфекты могут привезти замена масла не соотведствующей вязкозти, а именно: 5W30 вместо 5W40 на сценике, 1,5 Dci, K9KT 2007 г.в, пробег 230 ткм.
2) как это может повлеять на трбину, вкладыши и другие агрегаты.
Заранее благодарю за грамотный ответ !!!
11 часов назад, hankovski сказал:
5W30 вместо 5W40
Вязкость решающего значения не имеет. Главное - соответствие масла допускам RN 0710 или RN 0720.
Копался в интернете, так и не смог найти к какому допуску относится масло на моей машине
В 14.05.2018 в 12:09, hankovski сказал:
Масло желательно всё же использовать с допуском.
Считается, что менее вязкое масло может сэкономить топливо, повлиять в лучшую сторону на разгонные характеристики. А более вязкое может уменьшить износ трущихся поверхностей и может снизить шум двигателя. Но при данной разнице(30 и 40) это настолько мало, особенно последнее, что заметить будет нелегко. "Тридцатки" обычно имеют вязкость ниже "сороковок" при рабочей температуре, поэтому если где-то уже "сопливилось", то может незначительно повлиять на расход масла.
Вот нагуглил по Вашему вопросу
Нагуглил по Вашему  форум по немецкому маслу ЛМ. Из российский самое нормлаьное Лукойловское. А чтобы негативного влияния не было, просто дешёвые масла не заливайте, ибо они быстро теряют защитную плёнку, что приводит к задирам и потёртостям. И 5W30 вместо 5W40 это ещё не всё, надо ещё присадки учитывать, они могут сильно отличаться.
В 14.05.2018 в 13:09, hankovski сказал:
проблема будет в вязкости, и как следствие в износе
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
