Вадим1967
не работает обдув салона
14 сообщений в этой теме
Добрый день. Подскажите в чём причина - вентилятор обдува салона работает только во второй позиции.
Спасибо заранее
11 часов назад, Вадим1967 сказал:
Спасибо заранее
Если обычный кондей - то это резистор. Если климат - то регулятор
Добрый день, а где стоит этот резистор?
34 минуты назад, Сергей1976 сказал:
https://www.drive2.ru/l/4036712/ тут смотрите
Спасибо за помощь !
А как добраться до разьёма на двигателе обдува не обрезая сгоревший резистор?
Спасибо
3 часа назад, Вадим1967 сказал:
Спасибо за помощь !
Спасибо
До двигателя? Ууууууууууууууу! Торпеду снимать.
До резистора путем извлечения перчаточного ящика (бардачка) при помощи отвертки и какой-то там матери.
До резистора добрался легко - спасибо за совет. Только не хочется обрезать фишку и паять провода питания эл.движка обдува. Хотел поменять целиком. А через приборную панель никак ?
А и ещё что то где то не контачит - приборная панель иногда не светится - слегка стоит по ней стукнуть и опять нормально
Добрый вечер всем.
А есть ли воздушный фильтр для салона ?
Если да то как к нему добраться для замены.
Изменено пользователем Вадим1967
16 часов назад, Вадим1967 сказал:
Добрый вечер всем.
https://youtu.be/wLgscb5rdHU
В 03.06.2018 в 00:22, Вадим1967 сказал:
Добрый вечер всем.
Ваще легко. Лючок со стороны движка по центру под щиктом.
Для начала ВСЕМ огромное спасибо за реальную помощь !!
А как можно отполировать Фары, из пластика, верхняя часть где поворотники помутнели - или только менять ?
5 часов назад, Вадим1967 сказал:
Поищи видео в интернете. Вообще-то полировкой это не решается. После полировки надо или лаком покрывать или пленку накатывать. Просто полировка ненадолго.
Со старыми фарами полировка не прокатит. Только шлифовка с последующим покрытием "защиткой". Но повторять процедуру придётся примерно раз в год....
@Вадим1967, дубль сообщения удалил. Читайте правила.
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
