Diamond1985
Стук в двигателе
13 сообщений в этой теме
Помогите пожалуйста, не пойму в чем причина, уже и на регулировку клапанов заехал, клапана в норме.
Стук чуть плотнее чем стук клапанов, стук кажется сверху, ДВС работает как дизель, во дворе даже подходили спрашивали, не уж то симбол дизельный))
Ставлю на ручник, первая передача, немного начинаю движение (даю нагрузку на ДВС) трещание (стук)  пропадает. Одни говорят что причина в форсунках, другие что рокеры.
Никто не знает как точнее проверить этот момент?
видео давай - может и ремень допагрегатов трещать - именно он дает дизельный звук, может и поршень юбкой колбасить - причин много короче, клапана опять же
У меня с месяц назад случай был. Вдруг соскочил корпус воздушного фильтра (КВФ) с дроссельной заслонки (КВФ был лопнувший в местах крепления). Так вот у меня тоже появился стук. При чем при подаче газа она начинала рычать и стучать, после чего не тянула. Подумал, что хана ДВС. Купил целый корпус фильтра, поменял, все пропало. Цена вопроса 800 рублей. Может помог, удачи в решении вопроса.
В 22.06.2018 в 15:41, Ukkosta сказал:
Не думаю, у меня все целое, никаких подсосов воздуха нет, закрываешь воздухан машина почти глохнет, иногда даже глохнет) Сосет огого, аж засасывает)
В 16.06.2018 в 02:10, boon сказал:
Снял видео.
2 часа назад, DoberA80 сказал:
Менять мотор возможно пора.
Нет, мотор норм. Проблема в голове, или голову ставить с разбора или разобрать его на дефектовку, все таки я думаю или коромысла или распредвал прыгает
или поршень ляпотит на перекладке - уж очень звук напоминает, но и распред может прыгать похожий звук - точнее надо слушать уже накладыванием рук и прочего)
 нозвук нездоровый - скоро вылезет я думаю, хотя если не отсаживать может еще и долго стучать
Может, распред люфтит сильно. Надо послушать внимательно, откуда звук идет.
А когда сцепление выжимаешь - звук пропадает?
  • 8 месяцев спустя...
В 13.06.2018 в 09:16, Diamond1985 сказал:
Так что вы нашли в чём причина?
А то у меня такая же ситуация работает как дизель
Друзья посмотрите пожалуйста это видео. Это похожий звук как у автора ? Или что то другое ?
https://cloud.mail.ru/public/4m1e/pKnXZpyQ1
На мой слух - абсолютно нормальный звук двигла.
    Dimon00701
    Dimon00701
