regiser
Машина заводится с 3 - 8 раза. Что может быть
6 сообщений в этой теме
Утром когда завожу машину она с первого раза не заводится. Щелчек и все, как будто контакта нет. И так несколько раз, в итоге раза с 3 или 8 заводится.  Днем потом проблем не возникает. Именно с утра.
Контакты на аккумуляторе, контакт массы на двигателе впереди, все зачистил, все в порядке.
Но проблема все равно не устранилась.  Что можно еще сделать.  Может у кого была такая проблема
Смотрите замок зажигания.
Втягивающее реле стартера надо заменить.
чтоб не плодить темы у мя долго запускается двиг хотелось бы с пол тычка ошибок обычно нет иногда датчик распредвала и давление бензы падает после заглушки в 0 клапан обратки менял на бу давление не мерял после замены
В 18.06.2018 в 17:21, Morze701 сказал:
Клеммы на стартере обслужи
В 18.06.2018 в 17:27, DoberA80 сказал:
Спасибо буду попробовать
    Bogdanzri
    Bogdanzri
