Валерий 1977
Меган 2 трясет двигатель на холостых.
3 сообщения в этой теме
Господа  и возможно дамы,подскажите пожалуйста.Буквально неделю назад поменял ГРМ и почистил дроссельную заслонку, и начались чудеса:мотор работает 800 оборотов и раскачивается,чуть прибавляешь оборотов все нормально.Далее в двух сервисах проверил установку ГРМ - все в норме,делал диагностику,поменял свечи(оригинал РЕНО),поменял кольца дросселя от Ларгуса,адоптировал дроссель.Проверил все подушки двигателя-ВСЁ НОРМ.Асцелографом проверили работу мотора-все гуд! Честно устал.Обратился к последнему  толковому автоэлектрику он пояснил,что может не хватать оборотов из-за неисправности дросселя(неизвестно как вы его чистили)попробовать поменять дроссель т.к. в том может быть выработка(на снятом не плотно закрывается хотя подсоса воздуха в дросселе нет-затыкаешь рукой глохнет))Все уплотнители на датчиках проверяли -брызгали водой.Заранее спасибо!!
Изменено пользователем Валерий 1977
Гидроопора скорее всего. Посмотрите не сильно ли она просела, если расстояние совсем маленькое то снимите ее, срежьте ограничительный выступ резиновый ножом и поставьте обратно.
Изменено пользователем DoberA80
В 13.07.2018 в 10:53, Валерий 1977 сказал:
вообще не проверка. Это нормальная такая дыра должна быть, чтобы с заглушенным дросселем мотор продолжал работать.
Откиньте тонкий провод с генератора.
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
