Михаииллл
Обгонная муфта генератора
20 сообщений в этой теме
   Добрый день! Подскажите, какая обгонная муфта подойдет на мой генератор?! Сомневаюсь в том, шлицы там или резьба... Муфта на 6 ручьёв должна быть. Или киньте ссылку где можно посмотреть! Нашел вот эту под шлицы: INA 535010510.
  И ещё, если не затруднит, какие должны быть задние тормозные диски на Гренд Сценик 2? По вину бьются SNR KF155.78U (Внутренний диаметр 25, диаметр диска 270) или же SNR KF155.79U (30/274). Заказал первый вариант.
  Гранд Сценик 2, бензин, 1.6 K4MD812. Спасибо за помощь!
Только что, zahar100 сказал:
машина с кондеем?
Да.
на эти машины с завода не ставили обгонную муфту да и смысла её ставить нет - её функции выполняет демпферный шкив двигателя.
ну а что на остальные тогда стали ставить?на вторые фазы?там что демпферный стал цельнометаллическим?третьих вообще нету без обгонки.,да  и вторых с обгонкой  валом.
может хочется че-ку доработать.
Согласен, так оно и есть! Но я поставил однослойный шкив коленвала и теперь надо погасить колебания ремня...
16 минут назад, Михаииллл сказал:
дык если закажете оригинальный шкив то тоже придёт однослойный - французы не такие дураки , с однослойным тоже всё нормально работает.
если бы при установке однослойного нужно было дополнительно менять шкив генератора фирма бы выпустила соответствующее оповещение.
1 час назад, disel сказал:
если бы у него был дизель и однослойный шкив двигателя я бы сказал что ему шкив с обгонкой нужен обязательно.
8 часов назад, zahar100 сказал:
   И снова вы правы! Я так и езжу, все хорошо работает... Но стоит только пустить в натяг авто (не специально, бывают случаи в городской суете, например), как под капотом слышен тот самый дизель! Наверняка ведь в этот момент идет нагрузка на подшипники генератора.
   Вот поэтому и думаю поставить обгонку. Я так понимаю, на этом генераторе вал с резьбой. Какая обгонка туда встанет, не подскажите?!
то что вы слышите под капотом не обязательно шум от ремня - проверять надо а не менять по найтию. возможно такой шкив подойдет: 7701477689, есть аналог от INA, на нём такой номер: F 557755.
1 час назад, zahar100 сказал:
Спасибо за помощь!
может быть без ремня попробовать смоделировать условия при которых происходит данный звук?Это исключит выше предположения
10 часов назад, spirito сказал:
правильно мыслите!
В 16.07.2018 в 21:56, zahar100 сказал:
Тут не поспоришь ,но обгонка этож тоже не бездельная разработка
Я и себе поставил,но экспериментировать нет желания
Если б были четкие номера на 1.9 dci то наверно заморочился.
  • 4 месяца спустя...
доброго всем дня,подскажите пож-та как можно определить состояние обгонной муфты генератора?Предистория-после замены демф.шкива на обычный,по ходу и ремень допов,ролик,появилось при сбросе оборотов какоето урчание вибрация штоли,газ добавил тишина.
Предистория такова после замены демпферного шкива на обычный,,,,?
Ели правильно понял в моём случае обгонная непричём,ставить нормальный(демпферыный) шкив.Как проверить муфту генератора на исправность,или замена шкива и будет некая проверка.Просто неисправная муфта -порыв ремня-под грм -капец клапанам,вот и интересуюсь как проверить муфту?
19 часов назад, Игорь1 сказал:
Вот тут почитайте и ниже обсуждалось
В 19.12.2018 в 22:25, Александр Долганов сказал:
я думаю поставили рестайлинговый шкив с тонким слоем резины
так и есть
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
