Kolianez
Ошибки системы впрыска
17 сообщений в этой теме
20 минут назад, Kolianez сказал:
Подскажите как с этим бороться )
Клип позволяет открыть документацию по ремонту. И детальную информацию по ошибке.
Проверить и заменить свечи сначала.
Клип есть но видать прога установлена неправильно.
Спасибо!
Андрей скажите пожалуйста, эти две ошибки висят из-за свечей накала?
Первая -свечи накала,
Вторая -свечи подогрева ОЖ
Начать с проверки питания на свечах накала и свечах ож
Проверить питание свечи накала с помощью клипа думаю что смогу.
А вот свечи ОЖ. Не помню есть в программе такая опция.(подать команду на реле )
Может другим способом.
Пожалуй начну проверять сопротивление на свечах.
Если я не прав то поправьте пожалуйста.
1 минуту назад, Kolianez сказал:
есть
Добрался сегодня до свечей накала. Не работает свеча накала 4 цилиндра Она же первая от ремня ГРМ снятие показала что стоит ещё Заводская beru. На какую лучше менять оригинал либо заменитель? И еще вопрос менять одну либо все четыре?
Все четыре, гидрия или искра
54 минуты назад, Kolianez сказал:
Меняй одну,и не заморачивайся.
Дальнейшее вскрытие показало что свечи подогрева ОЖ все мертвые.
Завтра на рынок за новыми.
А́ вот как быть с треснувшим шлангом.?
Какой шланг подходит?
42 минуты назад, Kolianez сказал:
https://www.drive2.ru/l/473077523308085485/
https://ru.aliexpress.com/item/6-3-1/32874752404.html?spm=a2g0v.10010108.1000023.16.35b240e1tbXRZA
Всем спасибо за оперативное советы Буду ремонтировать
Почему нельзя сделать тест ?
После замены свечей накала ошибок больше нет.
Не могут они работать на не заведенном двигателе
Читай е перед запуском условия
    Bogdannfw
    Bogdannfw
