КапитанОчевидность
Моросит электрика
6 сообщений в этой теме
Добрый день. Меган с 832 двигателем. Ездил ездил и приехал. После простоя в четверо суток отказался заводится от слова совсем. Кнопка старт стоп а в ответ тишина и чек инжен систем. На шнурок и в сервис. Там клип не видит блок. Типа блоку ЭБУ абзац. Мы сделать не можем едь к официалам. На шнурок и к официалам. Там простоял он выходные, в понедельник не завелся у бокса. Затолкали в бокс, машина ожила. Сама по себе. Никаких неисправностей по клипу нет. Машину забрал. Машина простояла пару дней, прихожу запускать, стартер крутит и тишина. Не заводится. Снимал коему, дёргал пару верхних разъемов ЭБУ. Как внезапно стоя у капота, и не нажимая педаль тормоза сцепления, машина ожила. Потом то заводилась то нет. То секундно глохла на ходу. Отогнал в сервис. Там подменили ЭБУ блоки предохранителей подкапотные замок руля картоприемник. Машина труп. Зажигание вкл. стартер не крутит. Сейчас машина снова у официала. Энтузиазма ею заниматься у них нет. Что делать теряюсь в догадках. Единственное из личных наблюдений. Незадолго а точнее за пару месяцев до этого. При запуске двигателя в салоне появлялся лёгкий запах как будто от электродвигателя с изношенными щётками. Как только начались эти проблемы, запах исчез. Запах вроде из под капота, так как если выключить печку, запаха нет. И ещё когда машина начинает взбрыкивать, вместе с этим отваливается функция свободные руки. Проводку вокруг аккумулятора вроде осматривали. Различные блоки с предохранителями тоже. Реле отключения АКБ подменяли.
Изменено пользователем КапитанОчевидность
Осмотреть все силовые контакты. Раз на раз не приходится, но вокруг АКБ есть несколько мест, где может подгнить. Это все надо разбирать и осматривать, если не проявляется. Если у ОД нет энтузиазма,  то тащите к тем, у кого энтузиазм есть, делов-то...  Денег за энтузиазм пробовали предлагать?
Ну естественно же не на безвозмездной основе. А есть типичные места гнили?
Вот это как все подразобрать можно. Но искать плавающие неисправности дело не благодарное.
Проблема уже не плавающая. Она приплыла уже ))). Эти контакты проверяли. Я я в том числе. Подожду вердикта официалов.
ну, коли она не плавающая, то найти не проблема
    sibor
    sibor
