woland69
Помпаж ТКР
18 сообщений в этой теме
На M9R761 наблюдаю явный помпаж. Подскажите, с чего лучше начать? На сколько я понимаю, дело может быть не только в турбе.
23 часа назад, zahar100 сказал:
а поподробнее?
при резком сбросе газа пульсирующий шаркающий звук, как на этом видео:
https://www.youtube.com/watch?v=Lq60_68rG7E
В 29.08.2018 в 14:53, zahar100 сказал:
люфт и геометрию турбины смотрели?
Со стороны холодной крыльчатки продольный люфт отсутствует, поперечный меньше миллиметра.
Как посмотреть геометрию, я не знаю (( . Шток актуатора нажимается с трудом, но без заеданий. Возвращается в исходное положение тоже без заеданий. На к9к пружина была послабее.
Клапан управления актуатором менял.
В 30.08.2018 в 20:16, zahar100 сказал:
диагностику клипом делали?
да, ошибки только по парктронику и антенне жпс, но график вот такой:
m9r.jpg?x-email=woland69@mail.ru
странно... и ошибок нет,  и турбина в норме, и клапан меняли, а давление не в норме. осталось только вакуумные трубки проверить ну и сам вакуум в системе, но для этого инструмент нужен.
39 минут назад, zahar100 сказал:
Могу разрежение померить. Только не знаю, сколько должно быть.
у меня диаложис на домашнем компьютере, вернусь из отпуска через 2 дня - могу посмотреть.
В 04.09.2018 в 15:40, zahar100 сказал:
вот сопсна:
3419A.pdf
Спасибо. Проверил. Вакуумный насос качает -1,7 бар, хотя в техноте пишут, что должно быть от -0,85 до -1 бар.
После грибка разрежение при ускорениях двигателя до 3000 об/мин вписывается в допустимые пределы. Но при отпускании акселератора (даже не важно с каких оборотов) на секунду подпрыгивает до -1,7 бар. То есть при отпускании педали газа грибок на секунду полностью открывается. Так и должно быть?
И есть несколько непоняток:
1/ Подключите ручной вакуумный насос к диафрагме, создайте разрежение -300 мбар и проверьте, что
стержень изменил исходное положение и начал перемещение.
2/ Создайте разрежение -650 мбар, постепенно увеличивая давление до атмосферного и проверьте, что
стержень начинает возвращаться в исходное положение, когда давление достигнет значения -350 мбар.
Стержень НАЧИНАЕТ возвращаться в исходное положение сразу после начала увеличения давления, и к -350 мбар он уже близко к исходному.
Отсоедините пневмоцилиндр исполнительного механизма турбокомпрессора.
Закрепите отсоединенный трубопровод хомутом.
Подключите нагнетательный насос к диафрагме и вызовите необходимое давление до полного открытия
(контролируйте рукой начало и конец перемещения).
На стоящем автомобиле отсоедините его и выполните ускорения, не давая маслу нагреться (холодный
двигатель).
Сравните шум с исходным.
Если шум изменился по сравнению с исходным, замените турбокомпрессор
Кого нужно отсоединить на стоящем автомобиле? Ну и при полностью втянутом штоке естественно будет другой шум, нежели на вытянутом.
а что происходит с давлением во время того когда происходит этот самый помпаж - оно в норме? или допустим прыгает или ещё что нибудь.
В 18.09.2018 в 19:15, zahar100 сказал:
Давление на впуске не меняется. Думаю, что клип не успевает регистрировать.
Экспериментировал с вакуумом. Врезал в магистраль перед актуатором тройник и шланг с манометром завел в салон. Разрежение при сбросе газа после разгона подскакивает до -1,4 бар, и происходит помпаж. Если приоткрыть манометр (уменьшить разрежение) то никакого помпажа не наблюдается.
Ещё наблюдение: машина нормально разгоняется, если разрежение от 600 до 830 мбар. Но начиная с 3-ей передачи при разгоне (хоть тапка в пол) разрежение проваливается до 270 мбар. Этого хватает, чтобы только начать втягивать шток актуатора и машина естественно не едет. Тут уже на клипе видны эти провалы (на картинке сверху).
У меня пока только две мысли: бракованный новый эл.магнитный клапан, либо что-то не так с программой. Могли ли вырезальщики сажи что-нибудь накосячить с управлением турбы? Можно ли это проверить? Вырезали до меня, поэтому предъявить не смогу.
да, похоже на клапан, а какой фирмы ставили? насчёт сажи - сомневаюсь что она при делах, хотя я в этом не силён.
5 часов назад, zahar100 сказал:
Вот такой. Был в упаковке meat&doria
IMG_20180602_102628.jpg?x-email=undefine
Изменено пользователем woland69
на нем даже номер оригинала выбит. и что когда поставили его вместо старого вообще ничего не изменилось? ни тяга ни помпаж?
48 минут назад, zahar100 сказал:
Чуть лучше тяга стала и помпаж лучше слышно. Старый клапан кто-то вскрывал, ну и наверное крутил. Хочу попробовать старый клапан удлинить шлангами и проводами до салона, подключить манометр и покрутить на ходу.
На трассе неприятный момент: когда еду на 6-й передаче и нужно ускориться, то акпп переключается на 5-ю,двигатель выдает максимум 3000 об, и на этом всё. Скорость не увеличивается (а если в горку то ещё и падает), передачи не переключаются. Тоже самое происходит при тапке в пол со светофора: бодрый разгон на 1 и 2-й, потом переключается на 3-ю, обороты доходят до 3000, и всё, так можно ехать бесконечно долго пока не приотпустишь педаль. Тогда переключается на 4-ю, и оооочень плавно разгоняется.
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
