asa1982
Подтеки масла в районе турбины
3 сообщения в этой теме
Добрый день. Нуждаюсь в совете. Сценик 3 к9к 832, в районе крепления воздухоподводящего патрубка от воздушного фильтра к турбине видны нависания капель масла, которые потом стекают на правую полуось, сальник КПП, стык коробки и двигателя. Наверняка причиной могут быть подводящий либо отводящий маслопроводы турбины. Но вот как туда подобраться поближе, чтобы установить причину, снизу мешает подрамник, может удобнее как-то через верх или подкрылок???
Протри все и посмотри через день. Самой безобидной причиной может быть сифонящий воздух с парами масла через стык турбины и патрубка на интеркуллер. Тупо усохло резиновое кольцо. Откуда сифонит ты увидишь, а дальше уже по факту.
Было так же как в описании автора. На выходных менял опору КПП, заодно и туда залез - патрубок от воздушного фильтра практически небыл затянут на турбине. Всё отмыл, протянул, наблюдаю )))
Изменено пользователем Алексей-А-А
    Bogdandxw
    Bogdandxw
