ViktorK
Люфт рычага 6МКПП
10 сообщений в этой теме
Большой люфт (3-5мм) на оси рычага КПП. Передачи включаются пока нормально, но на самой ручке КПП свободный ход уже 3-5см. (вверх-вниз). Вправо-влево работает нормально. Боюсь как-бы не выскочила эта штуковина. Не пойму как она крепится.
Есть видео (18 МБ) https://yadi.sk/i/kyhF2dMpMR-ToQ
Изменено пользователем ViktorK
Пичаль! Съём и разбор коробки - замена втулок возможно замена или ремонт самого противовеса (чугуневой болтающейся фигни).
Проходили такое, при замене сцепления и маховика заменили втулки и сальники этих валиков.
Только ради этого ее снимать смысла нет. Проще совместить ремонт с заменой сцепления.
3 часа назад, 4etlanin сказал:
Печаль в том, что сцепление заменили весной. Чем грозит эксплуатация без ремонта?
Косметика. Будет дребезжать и раздражать.
14 часов назад, drm_78 сказал:
Можно узнать какие втулки и сальники нужны?
В 23.09.2018 в 10:27, ViktorK сказал:
8200191753 SEAL ПРОКЛАДКА ВИЛКИ КП
8200366308 RING-BRG BAGUE PALIER
В 25.09.2018 в 22:15, drm_78 сказал:
Спасибо!
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    bestlawyer
    bestlawyer
