praktik13
Сильный люфт в рейке со стороны руля
5 сообщений в этой теме
Сильный люфт в рейке со стороны руля. При езде на любых кочках появляется стук- иногда сильный. долго..долго(а м.б. и недолго) искал проблему-думал на шаровые, на упорные подшипники, даже вал привода.... методом "тыка" - уточнил, что стук идет из рейки справа(если смотреть на капот)- думал- рулевая тяга- ан нет...снял пыльник- и изловчившсь - уперся обеими ногами в левое колесо(по ходу машины) в крайние положения(все это хозяйство я конечно сначала поставил на камни) и начал "поворачивать " колесо туда-сюда  - если делать медленно стука нет..если делать резко - то после снятия пыльника рулевой рейки- сама рейка прямо заходила ходуном с перескоками- и стук от этого. - когда-то(года 4 назад) я в ней менял  сальники-вроде ничего подозрительного не было...вопрос: придется менять рейку целиком или все-так что-то с уплотнителями опять что-то случилось или что еще может быть.?
на просторах инета нашел что это разбитая опорная  втулка . говорят что подходит от БМВ но это на меган 2 - совпадает ли по размерам для сценика. кто-нибудь занимался этим вопросом? или никто ничего не знает?
SMI -рейка.
если никто не в курсе- то слева(по ходу движения) втулки нет а есть прижимная лапка, которая поджимается шестигранником на 10 . причем ее можно поджимать не снимая с машины. у кого будут вопросы- пишите.
В 25.10.2018 в 22:37, praktik13 сказал:
    Bogdanbiw
    Bogdanbiw
