disel
Сц-1,f4r,Dpo.
25 сообщений в этой теме
Доброго времени суток.
Имеем сценик 1
На автомате 2.0 бенз.
После небольшого,незначительного дтп был поврежден блок эбу акпп.Авто перестал запускаться и потерял связь с эбу впрыска(предположительно,хз имеется ли там меж ними связь,тк кан шина отсутствует.)
Блок вскрыли отдали человеку ремонтирующему все оборудование сименс.
Авто начал вращать двс стартером но нет даже попытки или намека на запуск и нет вспышек в цилиндрах.
Диагностика не видит эбу акпп,на дисплеее щитка приборов горит индикация кпп, но нет квадратных контуров вокруг режимов.
Также стстема впрыска имеет присутствующую ошибку по цепи датчика давления масла.df005,контекст CO.
Возможно ли что система не дает произвести запуск опираясь на неисправность датчика давления?
Мож у кого мануал есть на систему впрыска?Авто по словам хозяев качует уже полгода по сервисам москвы и подмосковья и толку от этого нет.
Будем рады любой помощи и информации.
53 минуты назад, disel сказал:
Предположу, что дело в переключателе PRND. Не видит, в каком положении дрын, и не дает произвести запуск.
2 часа назад, Вов-ан сказал:
Эбу акпп диагностика не видит.Мне бы схемы и располож.предов.
3 часа назад, disel сказал:
У меня выходил из строя, но завод от этого не страдал.
И во всей Москве и нет на разборках другого блока для пробного запуска? Перепайка мозгов дело сомнительное.
На задней стенке акпп есть блок разъёмов, не исключено что коррозия могла там чего-то сотворить.
1 минуту назад, Фанатик сказал:
Может и есть,откуда мне знать,я попутно заскочил проверить авто на краш тест и на блокирующие запуск неисправности,эбу акпп клип не видит,остальное все в штатном режиме.Добавлю :нет искры и нет питания на бензонасос.
Палка скоростей действительно на щитке не понимает в каком она положении.
Есть такая схемка.
upd. Нашёл в более новой ноте
0053_A3.PDF
Сегодня решил посмотреть повторно диагностическую карточку,но каким то странным образом клип ее в памяти не сохранил.все авто с какими приходилось работать автоматом сохраняли диаг карты.
Ну и всё, нет разрешения на пуск мотора. Это сделано, чтобы не завести на D или R случайно. Либо блок АКПП, либо сам этот, многофункциональный переключатель или как правильно? PRND, короче).
Изменено пользователем Вов-ан
В 12.10.2018 в 20:24, Вов-ан сказал:
В выходные владелец добраося до "палки-мешалки" меж сидений.
Говорит там какой то провод оторваный болтается..
Обещал завтра принести всборе эту штукуевину,будем разбираться.
Но если палка мешалка блокирует именно запуск двс,то почему не блокирует стартер?стартер вращает без проблем.Или блокируется только искра и питание бензонасоса?
4 часа назад, disel сказал:
Если что, то провода между сиденьями идут на 2 кнопки и парковочный блокиратор. Т.е. на буквы в панели не влияют. Непосредственно переключатель находится на самой акпп.
И кстати, а как ведёт себя иммобилайзер? Мигает как положено, отключён, как его видит клип?
Завтра уточню
2 часа назад, disel сказал:
А вот это не помню. Если не забуду, завтра проверю.
34 минуты назад, Фанатик сказал:
Было б очень хорошо,спасибо.
А красную кнопку (блокировку подачи топлива при дтп) в моторном отсеке нажали?
3 часа назад, Olegman сказал:
Первый раз слышу,обьясните где эта тема находиться.
Пришесли мне набалдашник палки мешалки,да ,действииельно там были оборваны оба провода,идущие на обычную тактовую кнопку с торца набалдашника.Провод нарастил и затермоизолировал.
По словам автовладельца это какой то ассистент спуска под гору ,чтоли...или что то типа того.
17 часов назад, disel сказал:
Не должен стартер крутиться.
В общем при любой позиции кроме Д и Н стартер не крутится.
Провода и кнопка это режим Д3 - ограничение 3-й передачей. Можно при спусках, можно в пробках включать.
Кнопка кстати тоже вариант. Искать в районе расширительного бачка и ГТЦ,
Изменено пользователем Фанатик
Пока что будем устанавливать селектор и потихоньку послерабочее время подбираться  эбу акпп и разьему на коробасе(возможно это одно и тоже)
Для начала надо покрутить стартером более 10 секунд. Потом посмотреть почему не заводится диагностикой.
11 часов назад, DoberA80 сказал:
В первом сообщении все написано
Все дела отложились до выходных
Кнопка находится на стакане левой стойки, сразу за расширительным бачком.IMG_20181017_083031.thumb.jpg.3b0d8d152438c21cda1b90da1bb2d18a.jpg
Всех приветствую!
Сняли эбу акпп,на разьеме было окислено два пина.Эбу покачто отдан в проверку мастеру по ремонту этих блоков.Продолжение следует.
  • 6 месяцев спустя...
Итак,давно меня тут не было.
Вот и я вернулся.Что значит было сделано за это время с авто.Были сняты все эбу для проверки и для перезаливки прошивок.Были приобретены совместимые эбу для экспериментов ,связанных с версией внутренней  неисправности блока ecm или upc, . Также отшит иммо.Авто сменило 3-х автоэлектриков.Были ревизированы все разьемы эл.разьемы.4 автоэлектрик взялся неохотно ,но установил себе срок по времени -сутки.Отдали в вскр ,а Вчера авто выдали на сервисе.Не работает функция запирания и отпирания ,также есть ошибки на щитке приборов.Пока нет времени прочекать автос клипом.
Попробую решить проблему с запиранием путем смены тип UCH ,их там есть варианты, иммо на противоположный  эксперимента ради.
Но еще может быть так что приемная антенна отвалилась.
Если кому интересно все выложено в этой записи
https://vk.com/wall-140757909_716
    Аужеке
    Аужеке
