DIvan
Шум, дребезг , что такое и как бороться?
5 сообщений в этой теме
Поднадоел дребезг , звучит, как будто стекло дребезжит. Звук идет от водительской двери, начинается от 80 км/ч, далее чем быстрее, тем громче. Сейчас появился еще такой же от правой задней двери. Звук механический. Разболтавшуюся водительскую ручку перебирал, подтягивал, молдинг на двери прилепил скотчем 3M, уплотнители дверей целые. У движка опоры поменяны. устал искать источник, тем более, чтобы продемонстрировать мастерам надо ехать за город на трассу. Записал звук, ссылку прикладываю.
Помогите, плиз, нужны советы!
https://yadi.sk/d/4CwV_iPyO84bMA
сейчас послушал - на ноуте колонки поганые - не слышно. в хороших колонках/наушниках четко слышен высокочастотный дребезг на фоне гула.
6 часов назад, DIvan сказал:
У меня шаборчит черная заглушка под ручкой и стекло,полезу смотреть что с стеклом,тогда и на гермет приклею заглушку
Изменено пользователем disel
В 13.10.2018 в 21:31, disel сказал:
присоединяюсь: года два уже с половиной дребезжит данная заглушка на водительской двери, и немного на передней правой (естественно при наборе скорости). напрягает дико, но руки так пока и не дошли до герметика((( отковыривается причём элементарно пластиковой карточкой
  • 5 недель спустя...
Итак, сам начал, отчитываюсь как проблема решилась. Поехал к знакомому мастеру по Рено, он сказал, что для сцеников стандартная проблема - держатель под треугольным стеклом (передней двери) стоит на полосе, которая приварена 3 точками. Лечится разборкой и привариванием.
До кучи я купил аж 3 разной шумки, раз уж дверь надо разбирать полностью. В результате дверь разобрали, сняли все стекла, стеклоподъемник, оклеили шумкой, три точки действительно были оторваны - приварили. После этого всего поехал на трассу и.... звук никуда не делся - все также дребезжит.
Сегодня съездил к ребятам, занимающимся шумкой. Предположения было 2 - монетка в воздуховоде и замки. Обмотал ухо, прикрученное к стойке мягкой фигней - о чудо - дребезг пропал!!!
Выработка уха у переднего замка составляла ну может быть миллиметр. И это было источником весьма громкого и напрягающего дребезга
У меня была такая проблема на моем Мегане. Ничего не помогало. В конце концов один мастер твердо сказал, что это замок (правая задняя дверь). Но разбирать его отказался, у него был печальный опыт, один раз разобрал, потом втроем весь день собирали. Напрессовал туда какой-то правильной густой смазки, звук ушел сразу. Сейчас уже опять постукивает, но мало, но я уже не нервничаю, зная в чем дело и на хорошей дороге это меня не беспокоит.
Гремит что-то в воздуховоде, но я туда что-то уронил, кажись монетка, но разбирать уже влом. Приходится мириться
    Dimon00701
    Dimon00701
