Vi_Sa
Где взять 12в под капотом?
10 сообщений в этой теме
Подскажите, пожалуйста, где лучше взять 12в в рено гранд сценик 3 под капотом со стороны пассажира, чтобы появлялось после включения зажигания.  Если возможно, с фото.
Спасибо за помощь.
дотянуть провод от расходомера. Это если по колхозному
48 минут назад, Shmel-jr сказал:
Может не надо . А то ещё без мозгов останется если чё коротнёт у него.
А для какой цели нужно +12?
Установил термореле для обманки по датчику температуры обратки, проверил от аккумулятора - работает. Но коробочка с платой выведена на сторону пассажира и далеко тянуть от аккумулятора. Читал что можна взять с подогревателя топлива, но где он пока не знаю и возможно есть другие места для подключения.
7 часов назад, Vi_Sa сказал:
Вот прогресс дошел: обманки клепают, а то, что подогрев в фильтре не знают. Чудеса...
Надо называть само-обманка ;)
Да знаю я что в фильтре есть, но тянуть провода вниз к фильтру......
А обманки вынужденная мера, увы.
Изменено пользователем Vi_Sa
я когда ставил проточный подогрев солярки, как раз с фильтра взял 12 вольт, заменил предохранитель с 20А на 25А и на этом успокоился.
легко подключать (отогнул подкрылок и вот оно), и точно ничего не спалишь :)
Тоже нужно + 12 для подключения дхо, но + нужен после заведенного двигателя и что бы пропадал после глушения. Нагрузка лампочек 1А, куда лучше подключить в районе акб?
1 час назад, viktorcoral сказал:
С блока предохранителей под капотом или генератора
    Dimon00701
    Dimon00701
