Sima1989
датчик заднего хода
5 сообщений в этой теме
могло ли уйти масло из коробки,через датчик заднего хода?
3 часа назад, Sima1989 сказал:
если кпп 5-ти ступка и по датчику стукнули молотком или ломанули при опускании мотора, то могло
рено меган 2014 года,механика 5-ступка.Еще выбивает 5-ю и задняя плохо включается,при запуске двигателя загорается иногда сообщение,рычаг в положении N.Выжимаю сцепление включаю передачу,машина заводится,диагностика ошибок не показала...может кто подскажет,что это и как все это лечить?
12 часов назад, Sima1989 сказал:
Выбивает 5-ю это типичная проблема когда масло в этой кпп не менялось или его там уже нет. Требуется ремонт коробки
Ремонт?Полный?Или замена каких-то отдельных элементов,типо подшипника?
    Bogdanyia
    Bogdanyia
