Sima1989 Опубликовано 23 Октября 2018 Опубликовано 23 Октября 2018 могло ли уйти масло из коробки,через датчик заднего хода? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 23 Октября 2018 Опубликовано 23 Октября 2018 3 часа назад, Sima1989 сказал: могло ли уйти масло из коробки,через датчик заднего хода? если кпп 5-ти ступка и по датчику стукнули молотком или ломанули при опускании мотора, то могло Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sima1989 Опубликовано 23 Октября 2018 Опубликовано 23 Октября 2018 рено меган 2014 года,механика 5-ступка.Еще выбивает 5-ю и задняя плохо включается,при запуске двигателя загорается иногда сообщение,рычаг в положении N.Выжимаю сцепление включаю передачу,машина заводится,диагностика ошибок не показала...может кто подскажет,что это и как все это лечить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 24 Октября 2018 Опубликовано 24 Октября 2018 12 часов назад, Sima1989 сказал: рено меган 2014 года,механика 5-ступка.Еще выбивает 5-ю и задняя плохо включается,при запуске двигателя загорается иногда сообщение,рычаг в положении N.Выжимаю сцепление включаю передачу,машина заводится,диагностика ошибок не показала...может кто подскажет,что это и как все это лечить? Выбивает 5-ю это типичная проблема когда масло в этой кпп не менялось или его там уже нет. Требуется ремонт коробки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sima1989 Опубликовано 24 Октября 2018 Опубликовано 24 Октября 2018 Ремонт?Полный?Или замена каких-то отдельных элементов,типо подшипника? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
