Пигуль
К4М Scenic 1 1999 г. плохо заводиться на холодную
10 сообщений в этой теме
С наступлением осени и холодных ночей авто утром начал плохо заводится. Схватывает и дальше стартер вхолостую крутит, выкл-вкл зажигание и снова та же песня.
Так раз 5-8 пока не заведется. Когда заводится, то первые 5-10 сек. работа нестабильная, затем все приходит в норму.  В течении дня заводится без проблем, как с завода. По езде проблем тоже нет. Менял фильтра, свечи, датчик холостого хода, датчик температуры впускаемого воздуха на впускном коллекторе. Ничего не помогло. В чем может быть причина, топливный насос вроде жужжит в баке при вкл. зажигания.
Очень советую начать с простого - при следующей заправке,  литров на 30 добавьте 250-300 мл спирта, этилового или изопропилового. Симптомы похоже на наличие воды в баке. Если это так, то проблема уйдет. Вода не может молекулярно связаться с бензином, а со спиртом может, а спирт, в свою очередь, может связаться с бензином. Химия, химия - вся ... синяя!!!:D
Проверено, не один раз так делал
Было такое же. Только ещё машина дергалась при первом трогании. Почистил сетку бензонасоса, всё прошло. Заводится с полтыка.
8 часов назад, Пигуль сказал:
С наступлением осени и холодных ночей авто утром начал плохо заводится. .
Попробуйте заменить2502083.jpg   разрежьте его посмотрите как выглядит картридж.
Ну до кучи ДПКВ) У меня на холодную мозги клевала из-за него.
9 часов назад, Sr.GIO сказал:
Датчику колена пофиг,горячая или холодная. Он или работает или нет. Единственное контакты на разъёме шалят.
В 31.10.2018 в 20:21, ромарио1 сказал:
Умом понимаю, что так и есть, но по факту выёживалась в основном по утрам, на горячую не было косяков. Как поменял, всё прошло.
20 часов назад, Sr.GIO сказал:
Окисление фишек и разъёмов в подкапотном- это беда не только реношек...(Перепады t высокие и т.д.)
вылечил заменой бензонасоса, ну и сеточка внутри была с мусором, всем спасибо...
    Bogdandex
    Bogdandex
