praktik13
Напряжение на контактах обогревателя заднего стекла 2,5В
5 сообщений в этой теме
Обогреватель заднего стекла не работает. Напряжение на контактах обогревателя заднего стекла 2,5В . Такое возможно? или должно быть 12 в? предохранитель вроде бы целый- хотя пока не выяснил- какой именно?  куда копать? кто в курсе?
Провода идущие на контакты прозванивал? Похоже на обрыв или окисление.
я тоже так думаю. но откуда и куда прозванивать?
Для начала минус на любой болт. Плюс конечно так просто не получится, надо релюшку искать. В трёхе её слышно под торпедо, где в двушке не знаю.
сопротивление померил- 10.9Ом  реле где-то чуть дальше основных предохранителей.
    Bogdanfoa
    Bogdanfoa
