adamoff
Какая рабочая температура 1.5 дци 636?
22 сообщения в этой теме
Всем привет. Пришли холода. Температура моего 636 мотора редко подымается выше 74 гр. Из за этого почти постоянно работают свечи подогрева ОЖ, идет нагрузка на гену. Соответствено и расход 8.1 л. У кого какая температура ОЖ? Стоит ли менять термоэлемент в термостате? На родном выбито 83 градуса. Читал много записей. Кто то поменял и выше 74 не стало. Кто то подпиливал хвостик термостата. Поделитесь советом.
6 минут назад, rusak32 сказал:
Перестань машине мозг выносить!
Это твой ответ?
6 минут назад, adamoff сказал:
Это твой ответ?
Чукча не читатель, чукча писатель!
27 минут назад, rusak32 сказал:
Ты б по делу лучше! На родном термостате написано 83 градуса, а у меня максимально достигает 74 и пускает на большой круг с падением температуры.
4 минуты назад, adamoff сказал:
Уверен!!!??? Замени термостат.
Советую утеплить двигатель, закрыв решетки. Проблема решится сама.
В 08.11.2018 в 18:49, adamoff сказал:
В таком случае две проблемы
1 термостат
2 датчик под замену
В 16.1.2019 в 22:18, Kolianez сказал:
1 термостат
2 датчик под замену
При наружной 4гр и датчикпоказывает 4. Может ли появиться разбежка при нагреве?
Не должна.
Замена термостата, на оригинал, должна исправить ситуацию .
Гранд 2014 года, мотор 636, решил проблему недогрева заменой термостата на 89 градусов (купил вставку от 800 какого то). Не совсем подошла, шток укоротил на 2 мм. При проверке в помещении стал нагреваться до 89 градусов (до замены было 70). Но при езде в -14 все равно долго грелся и на кад если ехать 100 то больше 70 не нагревался ибо все выдувало. Решил это закрытием нижней решётки полностью и частично перекрыл решётки у эмблемы, теперь и прогрев быстрее и температуру по пробкам держит около 85 градусов. Для закрытия решётки вырезал заглушки из пластикового пыльника днища от какой то машины. Фото не вставить ибо лимиты на размер фото не позволяют.
   Была проблема с недогревом. Летом все нормально, зимой даже на трассе при минус 5 на улице, авто прогревалось до 30 - 50 градусов. Причем эта температура плавала. Замена термостата ни чего не изменила. После замены термостата вместе с пластиковым корпусом вопрос решился сразу. Машина нормально прогревается даже при не длинных поездках по городу.
Простой способ утеплить решетку радиатора. Просто и бюджетно.
На мойку заезжаешь - и поролонки отлетают.
Изменено пользователем drm_78
49 минут назад, drm_78 сказал:
У меня по другому. Разрезал утеплитель и одел его на перемычки решетки. Мойку выдерживает отлично. У Адама да, скорее всего сдует...
(про утеплитель для труб кто-то тут,на форуме подсказал)
4 часа назад, adamoff сказал:
Опять ютюбщик
3 часа назад, Алексей-А-А сказал:
За 2 месяца не сдуло..
А зачем это делать? Кто пояснит. Сколько по трассам не гонял, ДВС выходит на режим и все. Есть правильная ОЖ и исправный термостат. Что ещё надо или у нас ниже 30?
11 минут назад, 4etlanin сказал:
У меня от дома до работы 15 км почти по прямой. В минус 18-20 двс у меня не успевает выйти в "этот режим". С закрытой решёткой намного быстрее ))
27 минут назад, Алексей-А-А сказал:
У меня на 832-836 через 6-7км выходил где-то градусов на 60 при минус 20
Изменено пользователем Александр Долганов
9 часов назад, Александр Долганов сказал:
У меня по шкале примерно 1.5 деления показывал (с открытой решёткой), сколько это в градусах хз. По городу прогревался быстро, но там и езда в основном 1-3 передача, редко четвёртая...
16 часов назад, 4etlanin сказал:
Ездил и наблюдал за температурой через диагностику. На шоссе при скорости 90 км и температурой на улице -14 мотор больше 75 градусов не набирал, тоесть его выдувает так что термостат даже не открывается, при скорости 115 нагрев до 83-85 (а в городе с пробками вообще капец, иногда и до 60 падает ибо печка выдувает больше чем мотор вырабатывает) . После закрытия нижней решётки и части сверху у эмблемы температура на шоссе стабильно 89 (поставил термостат 89 гр) и температура воздуха на впуске около 10-12 градусов а не -10 как с открытой решёткой. Как итог снижение расхода топлива примерно на 0,5 литра. Ибо мотор не жжет салярку что бы сам себя нагреть.
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
