Andrey70
Cкрип в задней подвеске
7 сообщений в этой теме
Доброго дня всем!
При большой амплитуде хода (вверх-вниз) что может издавать сильный скрип в задней подвеске? Похоже на скрип сухого резинового сальника аморт-а по полированному штоку. У кого-то было?
Может сайленты задней балки кончились, может втулки амортизаторов, а может ещё что. Нужно брать руками и щупать, глазами смотреть, а ты хочешь по телефону починить. Какой ответ надеешься получить? Типа:"А, забей. У меня скрипело, потом само перестало."?
В 09.11.2018 в 13:18, Andrey70 сказал:
Доброго дня всем!
это конструктивной косяк самой балки,
по диагностике ходовой все хорошо
ОД говорил что делали по гарантии машину им прислали специальную пену, делали отверстия в балке и заполняли, тогда все проходило.
как говорится на скорость не влияет
3 часа назад, viktorcoral сказал:
Есть тех, нота у меня скрипит сколько помню-забил, а сверлить неохота
Тоже, что то поскрипывает в холода. Летом не замечал. Так с новья было. Забил.
Скрип с первого дня эксплуатации, 16 октября 2012 года. Слышен только в паркинге  при переезде между этажами. Официалы сказали - что машина уже после отзывной кампании, что мол балка уже доработанная. А что скрипит не определили. Скрип слышен только при открытом окне. И только при диагональном перекосе кузова. Забил. Пошел 7-й год эксплуатации. На скорость и комфорт не влияет. На улице  не слышно...
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanwkm
    Bogdanwkm
