ostap-bender
Сальник штока выбора передач.
17 сообщений в этой теме
Парни подскажите артикул сальника штока выбора передач,(он как раз смотрит на переднее левое колесо)
32 минуты назад, drm_78 сказал:
Смотри тут
Спасибо большое.
Без замены втулки (она же подшипник) новый сальник опять потечет. Чтобы заменить втулки надо колоть кпп
11 часов назад, Shmel-jr сказал:
Понял,спасибо.
  • 4 месяца спустя...
В 11.11.2018 в 22:50, Shmel-jr сказал:
Все парни починил,масло с коробки не течет,поставил два сальника вместо одного покупал в Москве oil  seals.ru цена 60 рублей за один сальник .
Это наверное не починил, первопричина то осталась. А это временно.
В 11.11.2018 в 23:50, Shmel-jr сказал:
23 часа назад, Igor 33 сказал:
Ну насколько хватит,не снимать же коробку из за этого сальника,цена вопроса 60 рублей хоть каждый год меняй,два часа делов.
В 13.03.2019 в 16:23, ostap-bender сказал:
Тоже хочу временно поменять сальник. Подскажите, как снимается противовес? Там стоит шплинт. Он выбивается или выкручиваться?
В 12.03.2019 в 13:22, ostap-bender сказал:
В 11.11.2018 в 21:50, Shmel-jr сказал:
Подскажи артикул, или размеры по которым ты заказывал..
5 минут назад, dimaG сказал:
Подскажи артикул.
Походу у нас слепой на форуме. Второй пост никак не прочесть.
Артикулы я вижу, но в seals.ru заказывают по размерам.
В 27.05.2019 в 20:30, ViktorK сказал:
Шплинт выбивается ,артикул родного сальника 8200191753, и ещё на этом сайте сальники двух видов с пружинкой и без,я взял и те и другие.
Размер 15*23*4,я ставил по дваштуки вместо одного и садился их на герметик.
В 06.06.2019 в 15:39, ostap-bender сказал:
Спасибо!
  • 4 года спустя...
Кто выбивал шплинт, в какую сторону? Не подлезть молотком, амплитуда маленькая, да и грань коробки мешает.
Изменено пользователем bratalus
Короче намучился, шплинт выбил. Целая история. Пришлось грань коробки подпилить, да приспособу специальную сделать. Если дело к замене сцепления, лучше совместить эту процедуру. Кому интересно, подскажу особенности процедуры.
Через проставку с удлинителем выбивается внутренний шплинт,  и потом выбивается основной.  Что-бы они не улетели за мотор, ложится обычная ветошь.  В принципе ничего сложного, только придется повозиться.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Vitamin_78
    Vitamin_78
