Vova_KIV
Check anti pollution system
15 сообщений в этой теме
Всем привет! купил машинку Сценик 3 2012 год, привезли из Франции, горело две ошибки, CHECK INJECTION SYSTEM + Check anti pollution system, запустили принудительную регенерацию - прошла успешно ... ошибка CHECK INJECTION SYSTEM ушла! но осталась Check anti pollution system ... при запуске двигателя на холодную в салоне воняет гарью(((( Двигатель 1,5 DCI
при сканировании ELM показывает ошибку Р 1485
заслонка на выхлопе после сажевого работает отлично!
кто что может подсказать и посоветовать ... заранее спасибо
5 часов назад, Vova_KIV сказал:
Чем запускали регенерацию, но не смогли нормально считать ошибки?
Что с "красной" трубкой на датчик сажевого фильтра?
9 часов назад, amokk_spb сказал:
Там нет красной трубки ;)
1 час назад, Shmel-jr сказал:
16 часов назад, Vova_KIV сказал:
Регенерацию запускали через программу, CLIP - ом
При последней регенерации фильтр очистился, но анти полюшн проклятый до сих пор висит... и запах при запуске на холодную появляется в салоне ... потом за минуту уходит
маленькая трубочка с датчика на вход давления турбины - целая
я в кавычки взял =) черных то там много.
11 минут назад, Vova_KIV сказал:
Так если клипом подключали - скажите какие ошибки клип показал. или если только ЕЛМ теперь под рукой - пирен поставьте.
4 минуты назад, amokk_spb сказал:
Пирен - это что за зверь))))
2 минуты назад, Vova_KIV сказал:
https://www.drive2.ru/l/9214434/
1 час назад, Vova_KIV сказал:
есть еще 2 черных трубки прямо за банкой с сажевым.
Если регенерацию запускали Клипом, то почему не посмотрели ошибки из-за чего чек???
И это. Масло хоть заменили после принудительной реги?
да! масла и фильтра поменяли после реги! и топливный поменял, и всечу даже одно поменял))) не рабочая была!
а как можно добраться до этих трубок, если снять жабо их видно? или нужно снизу лезть
TORQUE показывает ошибку Р1485 - трансмиссия /// везде пишут проверить заслонку... заслонку проверяли, смазали, работает как часы!
6 часов назад, amokk_spb сказал:
установил Пирен... но вообще не показывает ошибки.... долго читал её и ничего не нашёл
Данные то блока читает, identifications в любом блоке vin прпвильный показывает? Может так поставили. Кроме ошибок еще и параметры смотреть надо. Ну или обратно на клип.
11 минут назад, amokk_spb сказал:
а ещё вопрос что там про трубки писали, как к ним подлезть...
Не дизель, но может пригодится в копилку опыта:
Периодически стала загораться такая же надпись Check anti pollution system
Не обращал внимания. Потом стало все чаще и чаще. Потом стала гореть непрерывно.
Приехал в сервис к официалам. Опытный электрик посмотрел ошибки и сказал, что это не pollution system
Оказалось несколько проводов соединяющих блоки перетерлись. Даже показали их.
После восстановления изоляции проводов "все прошло как с белых яблонь дым".
P.S. До того в сервисе из разрядов "прочих", из за этой надписи, наговорили мне такого и насчитали столько за ремонт,
что хотел облить машину бензином и сжечь прямо у их ворот. :D
51 минуту назад, Renаult сказал:
грамотно проведенная диагностика - залог успеха в ремонте.
Нам часто люди звонят и спрашивают из-за чего может гореть чек и недоумевают, когда им говоришь сначала диагностика, а потом ремонт
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    deejayp47
    deejayp47
