vladimersv
коробка передач
давно немножко напрягает свист на 5й передаче. начинается на 60-70 потом немного тише становится.  вернее под нагрузкой и без разная тональность.
несовсем чтоб очень сильный-но напрягает иногда(уже в привычку вошло пришлушиваться. старый хозяин ездил на малом уровне масла).
1й сценик ресталинг.2000г двигатель 1.6  К4М 700  коробка ещо несмотрел но ориентировочно JB3 .
в инете показаны примеры замены пары шестерен 5й передачи.но номеров не получается найти на них. причём показаны примеры заказывают на ларгуса с разным передаточным числом.(судя по инету замена их не очень сложная процедура )  -
ктонить сталкивался с заменой такой?  подходят с других моделей(логан.ларгус )?
(передачи не вылетают.включаются все легко ,первая правда с 2й на 1ю немного туговато на ходу входит. шум/свист только на 5й в зависимости от нагрузки меняется)
какраз через https://www.exist.ru и http://www.elcats.ru по винкоду находится .но  -  например 1я шестерня которая имеется на автопитере(где покупаю обычно) есть (77 00 105 656  )и у неё применимость на коробки - JH3 . jb3 .JH1.  нисан и рено и логан  а второй например малой в автопитере нет.
но если идёт такая совместимость с современными моделями коробок -вот и спрашиваю что возможно ктото брал/менял с современных моделей-что даёт больше вариантов  причём тогда есть возможность изменить /выбрать разное передаточное число и не исключено что тогда и от ларгуса подойдёт комплект.
но брать/заказывать для эксперимента вобщемто накладно(за этиже деньги  можно битую коробку поискать или на логана тогоже в наличии даже должны быть но с другими номерами )
Изменено пользователем vladimersv
  • 6 месяцев спустя...
Перебрать коробку не проблема, треднее ее снять. Тоже был шум(вой) на 5, но коробку перебрал ток после выхода из строя меньшего подшипника дифа. Масло в серебрянку превратилось. В итоге поменял все подшипники, сальники, подточил (подправил)вилку 3-4 передачи. Кстати на JB3 подшипники идут двух типов размеров, ток когда разобрал заказывал. Самый дорогой оказался подшипник дифа большой. Все делал сам, читал мануал и в Ютубе есть хороший канал ремонт рено. Там всё подробно от а до я. Без опыта именно на Рено заняло все два дня полностью рснятие разбор установка.
    Andrey79
    Andrey79
