Evgenie06
Стук при включении зажигания
14 сообщений в этой теме
Стук слева под панелью 5 секунд при включении зажигания. Рено Сценик II. Если же это сервопривод заслонки отопителя, то как до него проще всего добраться.
Только 5 секунд. И звук на щелчки не похож.
Изменено пользователем Evgenie06
Это заслонка воздушная скорее всего. Там в шестерне зубья ломаются. Нужно всю торпеду снимать. А вентилятор печки хорошо работает?
это 100% заслонка рециркуляции! у меня точно так же. при включении зажигания она открывается и трещит. если уже на ключённом зажигании или при езде нажать кнопку "рециркуляции" происходит закрытие заслонки (у меня закрывается бесшумно), но если нажать кнопку ещё раз, чтобы заслонку открыть, то снова слышен треск такой же как и при запуске машины.
лично я решил забить на это, ибо мороки много чтобы только до неё добраться, плюс работы по починке ...
люди рекомендуют открыть заслонку и отключить моторчик, но опять же для этого надо полмашины разобрать и 29 раз проклять французских инженеров.
28 минут назад, Ювелир сказал:
Вот видишь, оказывается есть проблема, которая возможно связана с обмерзанием лобового стекла ночью. Может , дело в неточном положении заслонки. У меня ничего не стучит, не трещит и не обмерзает. Предположу, что так и должно быть.
П.С: Не думаю, что ты хвалил бы немецких инженеров, если бы пришлось добираться до заслонки в Мерседесе или Ауди...
Изменено пользователем Бульба
В 26.01.2019 в 18:42, Бульба сказал:
Дружэ, спасибо за заботу, но это болезнь данной заслонки, на форуме инфы предостаточно. Рад за тебя, что ты с таким не столкнулся.
Обмерзание было пару раз и более не проявилось, спишу на мокрые ноги и перегар другана ...
у нас байка ходила что один чувак вез мертвую бабку в своей газели и кореша чтобы в ней потом не пахло посоветовали не включать печку. Стекла наверно у него потели...
  • 2 года спустя...
Народ подскажите, такая же проблема как и автора.
НО. Заслонка сама рабочая, т.к. видел что она открывается и закрывается при включении и отключении рециркуляции. После того как заглушил авто я так понимаю она должна закрыться. Этого не происходит. В результате включения зажигания она пытается открыться, но она и так уже открыта, в результате этого получается такой звук, пластмассовая шестерня пытается ее открыть и трещит. Может есть какае то адаптация?
21 час назад, SACREDD сказал:
А где посмотреть, ибо такая же ситуация? На первом сеньке менял мотор на рестайловый с переделкой фишки, т. к. они надёжнее. А родные б. у. оказались все со сломанными шестернями. Там хоть верх у торпеды снимается. Потеряв две длинных головки на 7, и ободрав руки, поменял. Теперь и тут такая же беда.
1 час назад, romrom сказал:
Чтобы добраться, нужно снять дворники, пластиковое жабо, металлическую защиту. За защитой и будет видно заслонку рециркуляции. На сколько я смог выяснить, концевиков у привода заслонки нет, по этому принцип ее отключения работает по току. Заслонка уперлась, ток в цепи подрос, мозги привод отключили. Если щелкает значит шестерням всетаки хана.
5 минут назад, SACREDD сказал:
Скорее всего
    Bogdanzri
    Bogdanzri
