anox1231
Рено 19 1.7 моновпрыск 1994 г.
5 сообщений в этой теме
Всем привет.
Столкнулся с проблемой
Итак проблема вот в чем,на холодную машина не заводится,пока не нальёшь на прямую в моник бензина,после того как поработает(на горячую) заводится с пол оборота.Но постоит буквально 1,5-2 часа,приходится заливать опять на прямую.Моник ставил другой,всеравно та же проблема.
Может кто сталкивался с такой проблемой.Помогите,подскажите кто чем сможет!!!
  • 9 месяцев спустя...
Отвечать тут не хотят ( У меня та же проблема: с утра завести - беда, а потом никаких проблем. Грешу на отток топлива от Моника, но где? Поставил на вход клапан, который не даёт отходить топливу в бак. Потом подумал: а нафига, если там насос держит. Если в горло бензина заливаешь (с утра), то машинка сразу и заводится. Если нет, то надо послать. АКБ уже не новая, иногда её даже не хватает на утренний запуск. Выручайте, други! В авто далеко не баран, но тут я пасую. Бог знаю, а Бендрикс какой-то не такой. Спасибо за внимание, и, надеюсь, кто-нибудь все-таки откликается.
"Отвечать тут не хотят________В авто далеко не баран, но тут я пасую"  Вот те кто не отвечает не хотят зря языком трепать
Машина старая,диагностика только тестером и мозгом))
Первое,что приходит в голову-поставить перемычку вместо реле бензонасоса,чтоб сразу качал при включении зажигания
и заводи секунд через несколько работы насоса,чтоб давление набралось
этим узнаеш стекает топливо обратно или не в этом дело
и проверить тестером на правильность показаний температуры ДТОЖ-может думает,что жарко и мало бензина льет
или врёт вообще
таблицы сопротивления или напряжения от темературы полюбому есть,если поискать
редко но бывает тДТОЖ в -температуру просто в обрыв уходят и мозги в аварийный режим переходят и льют бензин как на теплом двигателе,что мало для запуска в -
А я разве не прав, что отвечать тут не хотят? Вопрос задан почти что год назад, но ответа я не увидел ни одного. Был бы моник БОШ, я может чего и подсоветовал. Тут же бендикс, с двумя датчиками на коллекторе. Какой куда - хрен знает: где воздух, где ОЖ. На БОШе датчик воздуха стоит на форсунке, и на заводку абсолютно не влияет - проверено. ДТОЖ тоже на коллекторе, или в блоке? На 21 Рено у меня ДТОЖ стояли 2 на двигле, один на мозг, второй на приборку. Опять же вопрос - где реле насоса? В машине наколхожено - будь здоров.
Прозвонил датчики ож и воздуха, которые в коллекторе - номинал держат (правда датчик воздуха не работал, пришлось заменить - думал, вот она, причина). Нихрена не поменялось на холодную надо молотить стартером до посинения... Что ещё глянуть? Какая ещё приблуда отвечает за холодный запуск двигателя?
Изменено пользователем RURA69
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
