олег-oleg
Меган 1 плавают обороты
7 сообщений в этой теме
Подскажите пожалуйста плавают обороты на холодную и наполовину разогретую  , уже делал все что можно , но нечего не получается. Может проблемы с ДХХ.
Изменено пользователем олег-oleg
Реле регулятор ХХ влияет, но не только. Почитай тут темы поиском "плавают обороты". К сожалению, причин очень много, надо просто последовательно начинать разбираться с ними.
В 18.12.2018 в 21:49, олег-oleg сказал:
При нажатии на газ обороты не проваливаются?
Да обороты проваливаются сразу где-то на секунду потом подхватывает , но мне кажется так было всегда. На что это влияет?
В 25.12.2018 в 08:40, therapeFt сказал:
18 часов назад, олег-oleg сказал:
У меня на Клио 2 такое было, правильно выше написали @Никитский причин много.
Конкретно я в одно утро при попытке поехать на работу почувствовал, что обороты ХХ плавают, а при попытке тронутся они падают ещё больше, с трудом доехал до работы (ехал от родственников, не из дома, а то бы машину оставил) В итоге на сервисе приговорили датчик ХХ. Сказали, что принцип там такой, что от старости он закисает и теряет подвижность. На более новых авто там,как я понял позже, принцип другой, но на Мегане 1 я думаю схема похожая на Клио тех же годов.
Я менял разные датчики и их помирание отмечается разными симптомами, так что проще начать с него, я думаю
у вас в Орше есть дядя Игорь на Вел Сатисе @Igor4318, напишите ему в личку, может сервис хороший подскажет. Все-таки земляк))
  • 6 месяцев спустя...
Что сделал я. Купил torx маму на 4 вроде, под регулировку заслонки.  Там винт такой, приоткрывает и закрывает заслонку. Далее начал подгонку. Открыл, прогрел, большие обороты. Уменьшил. Стали плавать. Снова открыл. Заглушил двигло, повторил процедуру после остывания. В итоге пока вроде нормализовалось и оборотики где то 800 по спидометру выставил, побольше.
Я к тому, что я то заслонку чистил и ставил новые прокладки, а она может и подзабиваться, поэтому регулировка ее начального положения может влиять на корректную работу.
Естественно, датчики новые.
    Аужеке
    Аужеке
