Cap_Stef
Охлаждающая жидкость.
6 сообщений в этой теме
Товарищи, подскажите. Купил машину, решил поменять жидкости. И встала проблема с заменой антифриза. Всё так сложно? Снимать хомуты, снимать трубки, продувать отдельные части системы? Двигатель К4М
1 час назад, Cap_Stef сказал:
Зачем такие сложности? Есть большие сомнения насчёт залитого антифриза? Обычно ОЖ сливают снятием патрубков радиатора и сливанием остатков жидкости из блока. Если процедура очень интересна, вечером могу посмотреть в умной книжке.
19 минут назад, Greyhound сказал:
Смотрел один видос по замене ОЖ, так там снимали патрубки ещё и с радиатора печки, продували. Вот и задумался, нужны ли такие сложности.
10 минут назад, Cap_Stef сказал:
Вечером посмотрю, что написано в стандартной процедуре, отпишусь.
А вот и статья из ЗР с картинками. :guide: Про блок двигателя наврал, там ничего не сливается.
20 часов назад, Greyhound сказал:
Спасибо за ссылку. А если всё-же есть большие сомнения на счёт залитой жидкости, есть и смысл промывать водой систему или это ничем не поможет?
В ‎20‎.‎12‎.‎2018 в 08:17, Cap_Stef сказал:
Тогда нужно специальное средство.
    • Ndrey
    • Juo
    • Дядя_Ваня
    • Avtoshut
    • Kain
    • Sanders14
    • autostoreg
    • Lithium
    • hyunreg
    • U-2
    • carvikup
    • kondusov1
    • valesyk
    • ТезкаИвана
    • Сидоров
    • Serega58rus
    • Ugadai
    • ПавелПЛ
    • denis83
    • IGI01
    • вова1985
    • M.A.O
    • Барабуля
    • fisk
    • Викторович
    Buffon
    Buffon
