almak51
Масло в охлаждающей жидкости
12 сообщений в этой теме
Всем добрый вечер и с наступающим Новым Годом! Сегодня обратил внимание на какой-то белёсый налёт на стенках расширительного бачка. ОЖ в бачке не прозрачная. На щупе масло прозрачное цвет обычный, как всегда после 6 тыс. км после замены, эмульсии нет. Выхлоп не сладкий. Не пойму уже напрячься или нет оснований для беспокойства. Пробег на сегодня 205 тыс. Двигатель К4М858
Изменено пользователем almak51
Уточнение
Если есть маслоохладитель то пробило уплотнение. Тупо замена резинок.  Но это для к9к, как на бензинке не знаю, есть ли он или нет. Сначала так по дешевому, а если не помогло то поднимать ГБЦ. Уже дорого.
У нас вроде нет маслоохладителя. А на щупе эмульсия должна быть?
2 минуты назад, Shmel-jr сказал:
с термостатом проблемы
Прокладки? Или что-то другое? Я сейчас в Голубицкой, Темрюкский р-он, Краснодарский край. С сервисом Рено здесь, как я понял, туго. Ближайший официальный в Новороссийске 100 км, или Краснодар 150 км. Доеду ли без последствий? А может на форуме есть местные? Подскажите куда обратиться, пожалуйста.
3 минуты назад, almak51 сказал:
прокладка. замена поможет, но ненадолго. Проще поставить новый оригинальный термостат, благо стоит он недорого.
Доехать можно, но потом придется отмывать расширительный бачок от масла
Спасибо! Под открытым небом реально поменять? Условий никаких… кроме самого термостата что-то ещё нужно? Герметик и т.д.? Номер термостата с прокладкой не подскажете?
7 минут назад, almak51 сказал:
есть свои нюансы, чтобы при снятом термостате из гбц масло не перетекало в каналы с антифризом. надо только термостат и прямые руки
8200700092
Ну так приподнял левую сторону и меняй
Всем откликнувшимся спасибо!
Съездил вчера к официалам в Новороссийск. Утром позвонил, описал суть. Сказазали еды, не бойся. По результатам диагностики выдали "анамнез". Так пишу, потому что ощущение было, что ребёнка к доктору привёл. Следов масла не обнаружено, вероятная причина - не совместимые типы антифризов. Хотя замена полная была в марте, ничего не доливал. В ноябре, перед отъездом был в Мурманске на ТО, меняли масло. После ТОГО пробег 6,5 тыс.
В общем, залили маркеры и рекомендовали на повторный приём после праздников. Возможно замена ОЖ. Думаю, при замене поменять и термостат.
В общем, впечатление от посещения официалов в Новороссийске приятное. В Рено-Мурманск такого отношения нет и никогда не было, к сожалению…
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanwdb
    Bogdanwdb
