oldlawyer
Как добраться до свечей двигателя К9К 1,5 dci
18 сообщений в этой теме
С Новым 2019-м годом! Началось с хорошего J Купил новую АКБ «Tenax» на 74 Аh, через пару дней пускаю двигатель Рено Гранд Сценик, 1,5 dci, (734 версия), 2008 г.в., а он завелся лишь с 8-го оборота коленвала. Меряю напряжение на АКБ – ровно 12:00 вольт, а при работающем двигателе – 15,20 В (!!!), пусковой ток вместо 680 всего 250! Видно, генератор и блок управления стали выдавать такое завышенное напряжение в связи с разряженностью новой АКБ… Пришлось трижды заряжать батарею, пока не «пробил» одну или две банки, и она стала более-менее нормально работать. Как пишут в инете «встречаются аккумуляторы, у которых некоторые банки не работают должным образом, они не "берут" заряд при зарядке. Тогда их "пробивают " повышенным током. Такое явление можно наблюдать у только что купленных аккумуляторов».
Но запуск движка изменился не сильно, он стал заводиться с 4- 5 оборотов коленвала при температуре воздуха 0 – минус 2 градуса. Поэтому решил проверить свечи накаливания, но не смог снять со своей 734 версии крышку, под которой они находятся, из-за металлической трубы насоса турбины, проходящей поперек крышки. Открутил все болты, в том числе с крепления щупа проверки уровня масла, но труба не выкручивается, не поворачивается, так как она еще закреплена с другой стороны двигателя, где-то внизу, подлезть туда сложно, видимо, надо ставить авто на яму или там есть какая-то хитрая защелка?!
Знатоки, подскажите, плиз, как эту трубу отсоединить?
я бы начал с компьютерной диагностики. Или вы относитесь к тому типу людей, которые меняют все подряд?
Снять трубу очень просто. Сначала открутить болтик головкой на 10, потом на выходе из турбины поддеть скобку из пружинной стали которая находится на этой трубе. После этого дернуть трубу вверх
Только что, Shmel-jr сказал:
Скорее всего потом будет новая тема "Обломил свечу.Помогите."
Да, праздники же, сервисы закрыты, делать нечего, хотел свечи проверить, если в норме, то поеду на диагностику.
А поддеть скобу можно только на яме или подъемнике или это возможно сделать одной рукой, стоя на движком?
Не, я свечи выкручивать не собираюсь, только сделать замеры
1 минуту назад, oldlawyer сказал:
я поддеваю сверху даже не снимая жабо
Спасибо, я попробую и тоже без снятия жабо :)
8 минут назад, oldlawyer сказал:
Постарайся не уронить скобу. "Подлазить" лучше со стороны электромагнитного клапана турбы. Поддеть короткой плоской отверткой придерживая пальцем.
Изменено пользователем mergen
21 минуту назад, oldlawyer сказал:
Чтобы проверить свечи нужен целый сервис?:yahoo:
А самому простым тестером никак??
9 минут назад, Bobradio сказал:
Не ёрничай. Чел интересовался как трубу снять, значит проверить сможет.
1 час назад, oldlawyer сказал:
680А -это максимальный пусковой ток, который может дать ваша АКБ.  250А - пусковой ток вашего стартера и при наружной температуре 0, -2 градуса это нормальный ток.
Максимальный пусковой ток АКБ и конкретный пусковой ток стартера -  абсолютно разные вещи!
33 минуты назад, mergen сказал:
Так я о том-же. Конечно проверит. Сервис для этого не нужен и об я этом написал.
Спасибо за инфо. Таки на яме наверно лучше снизу подлезть и снять эту скобу на трубе?
"Чтобы проверить свечи нужен целый сервис?:yahoo:А самому простым тестером никак??"
Кого-то еще в проекте не было, когда я на ТОФе служил радиомастером РЛС :)
"680А -это максимальный пусковой ток, который может дать ваша АКБ.  250А - пусковой ток вашего стартера и при наружной температуре 0, -2 градуса это нормальный ток. Максимальный пусковой ток АКБ и конкретный пусковой ток стартера -  абсолютно разные вещи!"
Это мне известно, но речь шла о том, что батарея была разряжена настолько, что именно ее пусковой ток, а не стартера, - составлял названный параметр....
18 минут назад, oldlawyer сказал:
А ещё удобнее через выхлопную трубу. Поверь.
Если бы её никто не снимал то посоветовали бы из ямы. Но как знаешь. Попытка - не пытка.
23 минуты назад, oldlawyer сказал:
Снизу, по-моему,к ней вообще не подлезть.
Я,в первый раз, вообще умудрился снять  и поставить эту крышку не снимая трубы.
Но, когда узнал насколько легко снимается труба,то снятие крышки оказалось намного удобней.
1 минуту назад, Маскот сказал:
Не мешай экспериментировать. Может у него руки жидкие и он подлезет даже не снимая защиту.
1 час назад, Маскот сказал:
Это наверно, смотря на каком сценике, я смотрел запись, где мастер тоже трубу не снимал, но у него движок какой-то древней  серии 724
1 час назад, mergen сказал:
Машина эта у меня с 2012 года и я, как человек любознательный,  кое-что в ней самостоятельно ремонтировал и менял. А руки у меня  точно ненормальные :)), кулаком укладывал 100 кг с одного движения...  поэтому лампочки фар меняю лишь на сервисе
7 минут назад, oldlawyer сказал:
Ну тогда точно жабо снимать.
46 минут назад, oldlawyer сказал:
Это наверно, смотря на каком сценике....
У меня мотор такой же как у вас.
К9К734
Да я вижу. Ладно, спасибо ребята! Попробую завтра, не получится, загоню на диагностику после Рождества
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Andreyvahyd
    Andreyvahyd
