мальчик
Снятие генератора 1.9 дизель 120 л. с.
27 сообщений в этой теме
Все привет, помогите советом. Вышел из строя генератор, сценик 2, 1.9 дизель ,120 л. с. Решил снять сам, но после открытия капота, появился вопрос как его от туда достать. Около полчаса, чесание головы и так не придумал как малой кровью достать его на свет. Может у кого опыт, подскажите как проще снять.
Изменено пользователем мальчик
На 1,5 dci снимается вообще легко.
1. Снимаешь бампер.
2. Снимаешь юсилитель бампера.
3. Снимаешь правую фару (а лучше обе).
4. Освобождаешь радиаторы (сверху болты под звездочку). Для чего снимаешь верхнюю планку.
5. Откручиваешь генератор. (Не забуть клеммы скинуть с АКБ)
6. Зовешь соседа.
7. Сосед слегка оттягивает радиаторы, чтобы не поломать трубки, а ты в это время вынимаешь генератор.
Установка в обратном порядке.
Это по 1,5 dci. Я думаю, у тебя приблизительно так же.
У меня 1,9 дси. 120лс. Снимал у себя бампер, фары, пластик под бампером, металличекий усилитель, металлический телевизор. Отодвинул радиаторы и достал гену. Делал один в гараже. Яма не нужна. По времени около 2-х часов с перекурами.
10 минут назад, maximys2004 сказал:
Я тоже вытащил в одни руки. При установке руки не хватило. Да и посоветовал как полегче.
Я где-то фотку "результата" выкладывал. Сейчас ссылку метну.
https://m.vk.com/photos113222577?z=photo113222577_456239249%2Fphotos113222577
Удачи, братан.
1 час назад, maximys2004 сказал:
Спасибо всем понял, я так и думал, что надо морду разбирать всю.
2 минуты назад, мальчик сказал:
Ну уж прямо так и всю. Только пластмассу и металлический усилитель. Всё снимается легко. Только осторожно с бампером. Под левым подкрылком спереди от колеса разъем ПТФ. Не оборви.
Вопрос, а можно проверить состояние счетак генератора, не снимаю с машины генератор.
7 часов назад, мальчик сказал:
Можно. Снять регулятор и проверить. Технология на форуме описана не раз.
А какие сиптомы кончины генератора?
42 минуты назад, maximys2004 сказал:
Вой,заклин,ошибки на щитке,разряд акб.
14 часов назад, мальчик сказал:
Загорелась на панели  low battery, сто и акб, проехал 30 минут ночью и заглох.
14 минут назад, мальчик сказал:
Это капут. Может щетки, может регулятор, а может и подкова. Еще ламели (кольца) ротора.
4 часа назад, мальчик сказал:
Если ремень на месте и нету шелеста подшипников, то я бы снял отдельно только регулятор. Делов на 10 минут. По крайней мере можно диагностировать щётки и кольца.
Вообще-то стёрлись счетки, снимается без снятие генератора, но пришлось повозиться защитной крышкой генератора, даже пришлось заезжать на яму, чтоб подковырнуть снизу.
И на каком пробеге это случилось?
Если до этого момента генератор не трогали,то я бы навел ему полную ревизию,чтобы потом не было неприятностей....
1 час назад, novichek сказал:
350 тыс, ревизию делать лень так много работы снимать, если что куплю бу стоймасть у нас 50 у.е.
16 минут назад, мальчик сказал:
Если что,это когда он клина словит?Можно хотя бы скинуть приводной ремень и покрутить генератор от руки,чтобы подшипники послушать,а там уже выводы сделать....Может сразу придется б/у покупать.
4 минуты назад, Маскот сказал:
При замени приводного ремня, около 5 тыс, я прокручивать люфта и шума подшипника не была.
Всем доброго времени суток. Не помню как на моторе К9К расположен генератор, но на F9Q по моему кузовные элементы снимать не нужно. Сегодня пригнали такую зверушку в ремонт для разборки генератора. Мотор 120 сил , сценик 2 2008 года кажется не суть. Поднял капот, посмотрел как расположено крепление узла и решил как обычно посмотреть по форумам, что там народ пишет. Почитав решения выше подумал, что ребята наверное покурили чего-то интересного перед ремонтом на этом форуме. Какой бампер, какие фары, народ вам больше заняться нечем! :lol: Подрамник состоит из двух частей, снимаете переднюю там как если бы вам надо было заменить передние рычаги. Подвязываете радиаторы, откручиваете три болта компрессора кондея, оттягиваете натяжитель ремня (ключ на 16), снимаете приводной ремень, заложить нужно подходящий брусок между ключом и лонжероном чтобы нижний болт генератора вышел и откручивает верхний болт. Он упрется в лонжерон, но этого достаточно, есть прорезь в креплении, поддели монтировкой и вуаля - генератор в руках. Какие фары и бампера??? Люди???
 P.S. С правой стороны подрамника крутим два верхних болта бокового крепления, чтобы оно вышло вместе с частью подрамника для удобства откручивания верхнего болта крепления генератора. УДАЧИ В РЕМОНТЕ.
4 часа назад, Dmitry81 сказал:
так он в технотах так и снимается за исключением что бампер там тоже снимается  (лучше доступ) тыц
Серьезное НО. Снять подрамник на улице не реально. А через бампер без проблем.
Ключевая фраза "пригнали на ремонт".
А если ни ямы, ни подъёмника нет? Будем на асфальте снимать подрамник или всё таки бампер (7 винтов+ 5 винтов+4 винта (все в свободном доступе)) и фара 4 винта.
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день. Заклинил генератор. На разборке попался на 125а, а у меня 155а с трубками. Вопрос: можно поставить на 125, а трубки заглушить? По книге стояли и те и другие.
10 минут назад, romrom сказал:
А по факту наличие оборудования какое? 155 не так просто стоит. Есть фен и проточник. А это почти 2 кВт нагрузки.. Вот и считайте потянет ли 125 амперник
Да, фены стоят на 1800. Вот и сомневаюсь. Думал, может кто пробовал уже...
    Bogdanyia
    Bogdanyia
