Gvrn
При включении кондиционера или печки скрипит
8 сообщений в этой теме
При включении кондиционера или печки слышен скрип,кто-то сталкивался с этим? Если да,то как решили проблему?
Изменено пользователем Gvrn
скорей всего какой то колхозник поменял щетки в моторчике отопителя. Как правило ставят медные и они скрипят
Думаю причина не в этом ,потому что я уже 2 года езжу и ничего подобного раньше не было,вот только недавно этот скрип появился.
Этот скрип меня раздражает,что можно с этим сделать?
Скрип слышится из как бы из дефлекторов или в целом откуда-то спереди? Моему знакомому снимали моторчик и смазывали ротор.
44 минуты назад, Gvrn сказал:
Попробуй при езде резко вправо влево рулём, звук будет меняться???
15 минут назад, IgnatReno сказал:
12 минут назад, Александр Долганов сказал:
Хорошо,попробую,а если звук будет меняется,то в чем причина?
16 минут назад, IgnatReno сказал:
Откуда-то спереди слышится
Скрипит только при включении кондиционера или печки
6 минут назад, Gvrn сказал:
Мне почему-то кажется, что это всё-таки моторчик.
В 12.01.2019 в 19:49, Gvrn сказал:
...слышен скрип...
Может аудиофайл с записью "скрипа" опубликуете?
    Bogdanxcv
    Bogdanxcv
